F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да можно вообще весь дом на одном вводном. Никто не запретит. Только неприятно будет если перегруз одной розетки вырубит и свет и все розетки и ворота и насос. Особенно ночью в минус 30. так что много автоматов это во первых удобно во вторых проще искать проблему если автомат/диф рубит постоянно. И только в третьих это дорого
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Denverus, ключевым словом была комната, в розетке по нагрузке максимум пылесос
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Просто если розетка заглючит и свет перестанет работать искать конкретное место ошибки будет сложнее. Чем больше автоматов тем быстрее понимаешь место ошибки и меньше отключаешь. А так то если номинал автомата достаточный для провода то чего бы нет
    Зы проблему со светильником с автоматом 16а узнаешь позднее чем с 10 или 6. надо ещё на них смотреть на что рассчитаны.
    Ззы а кто мешает на розетку под пылесос + свет десятку поставить? Тихо сам с собою я веду беседу
    Жена говорит ротбанд паста профи создана для людей, а леруашная в ведрах для маляров грешников. Ей они в аду будут шпаклевать. Вылили к едреням для спасения нервной системы
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Denverus, да не, изложенное я понимаю и косяк признаю, но АВ защищаем то провод, а не светильник, там вообще внутри сопли везде, все перебирать необходимо, но вот так вот зачем-то сделал, что приходит 2,5 мм2 на комнату в распред коробку и в ней делится на свет и розетку\ки, тем же 2,5 мм2, силовые то розетки заведены отдельными единым проводами от АВ до точки включения, сложнее искать не будет квант комната.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Защищаем все что ниже АВ. Если розетка 10а а провод 2,5 то макс АВ 10а. Со светом так же в принципе. Если сопли внутри то автомат от сопель. Но 10а по сути не так мало. Пылесос или фен потянет нормально
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Страшный симбиоз. Железнодорожный электрик.
    На розетках написано 5А и втыкают в них все, что угодно... А тут в 2 раза больше ампер... А он говорит "или"...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На розетках 16а написано и этим продиктовано сечение провода и автомат в щите. Если написано 5а то и автомат должен быть соответствующий. А лучше выкинуть
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Однозначно! Когда делаю себе, на розетки без земли ставлю автомат на 6-10А и кабель 1,5, на розетки с землей - кабель 2,5 и автомат на 10-16А.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Дяденьки @Везучий, @Denverus, @ADmodul, я верно понял ход мыслей?, коли накосячил уж, занизить линию по мощности, воткнув АВ ниже по номиналу чем считается сечением кабеля, тоесть 10А и жить такая схема будет свет+розетка\ки на комнату проброшенные везде 2,5 мм2
    сделать по человечески пока не выйдет, шнурки в стенах уже лет с 10ть, щит побили капремонтом, переборка АВ возможна, стояло 16А на комнату
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ох и намучаетесь вы подключать 2.5 квадрата везде. Он такой не гнущийся падла
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    использовался ПУГНП, сейчас я понимаю, что не верно, но ~десять лет назад делал как знал на тот момент, все на пайке, луженые концы в клеммы, речь о квартире, косяков за время эксплуатации не выявлено, сила прижима везде на месте, окислов не обнаружено, общий ноль в щите отгорал да было, унес с собой микроволновку и стиральную машину, другая техника выжила, так я узнал что диф АВ придуман для другого, другое работает), ноль с капремонтом затянут новый, но повторения сильно не хочется, как сейчас понимаю РН или УЗМ решит эту внезапную проблему
    тут же другой вопрос есть, а чем кидать ветку на строение из дома, абвшшг или как он там в пнд?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Будет конечно. Главное перфораторы одновременно с утюга и не включать розетку и все будет ок.
    Зы выключатели обычно 10а. Не знал. Только что посмотрел. Так что ещё один довод
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Отбивание- это когда кажная селезёнка посредством приложения сил сэра нашего Исаака Ньютона рассказывает, как она щас ухххх вниз... Вверьх... На Коневец пайолкой ходил. Нет таких сельпо, чтобы муку вынести...
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Выключатели- отдельная тема. Неделю назад закончил уличное освещение. 7 одиночных фонарей и сдвоенный. Лампы по 11 ватт. Светло как в театре. А потребление 0,1 КВт. Потрачено наэту красоту 40 метров кабеля ПВС 2х0,75. И 1 выключатель. И зачем ему 10А?
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Везучий, красиво вышло, лэд? а как он прокинут этот пвс
