F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Причем с предупреждением, что гиперссылка на Таймс ведёт на пейволл.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Системы дымоудаления в гипермаркетах не защищаются автоматами? Эти автоматы есть и они в отдельном щите под замком? Лифты тоже обесточить рубильником? Инструкция сложнее, чем "Обесточить и точка" ?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    инструкция обычно нажать красную кнопку и помочь эвакуироваться людям.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И системы аварийные обычно на отдельном рубильнике, чтоб как раз тот, которым при чс обрубать, был в общедоступе
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так "до завода в щит" - как раз нужны надписи на оболочке: а то бирки не всегда в монтажные отверстия пролезают. Чтобы маркер не стирался - сверху кладется один слой прозрачного скотча (это такая липкая лента шириной 5см, а не питьё!).
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, жаль что лента. Лучше бы тонким слоем протирать требовалось...
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Они двигаются по проводу, при необходимости.
    Маркер стирается, загрязняется, обрезается при заводке (провод с надписью), каракули одного электрика толстым маркером на тонком проводе не всегда понятны другому и т. д. и т. п.
    Это лишь личный провод на основе прошлого большого опыта электромонтажа как частного так и промышленного масштаба.
    Частник может делать естественно как ему вздумается.)
    Бирки практичнее и информативнее, как на этапе монтажа, так и на этапе последующей эксплуатации. Если делает сам хозяин, обслуживает сам и никто больше туда физически никогда не может залезть, то да, хоть азбукой морзе их нумеровать:))
    В свое время, при приходе на новый объект доделывать или переделывать что-то, несколько дне могло уйти на понимание, что прежний наворотил и куда эти провода идут.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Протирка тонким слоем - это на этапе подготовки поверхности для нанесения надписей.
    Не знаю... Правильно поставленная бирка - никуда не должна двигаться даже при необходимости... Иначе ее "сдвинут" на другой провод и разбирайся потом. :)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я про конкретные щиты, инструкции и бирки.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Чой это?
    Она свободно не должна болтаться, эьто да.
    Каркасник на винтовых сваях из бруса ЕВ, это колхоз. Никто не спорит?
    Вышепоказанная "конструкция электрическая", такой же колхоз, только для электриков:))
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эээ, дети современной галактики, как это бирка не должна болтаться?
    Она же спокон веку картонная и висит НА ШНУРКЕ. Поэтому нет проблем продевать провод через монтажные отверстия.
    Понапривыкли бляха к новым веяниям и надеваемым циферкам.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сейчас и картона-то (прессшпана) подходящего нету: одна "гармошка", расползающаяся от утренней росы... Вот и приходится печатать бирки на лазерном принтере и лепить непитьевым скотчем.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А где импортозамещенные? Долой санкционку.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ващето принтеры электриков давно карманного формата и печатают на самоклейке. Печатают либо листинг из файла, либо введённое пальцем с тачскрина на принтере
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сегодня поеду забирать. приехал с москоу сити
