F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вроде бы нельзя. 3 см - это уже уклон, рекомендуемый для 50-й трубы. А чем плохо начать на 25 см и закончить на 85? Мелковато? Утеплить сверху пенопластом.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    С одной стороны копаешь, другую засыпаешь.
    ps про уклон - подпись у Олега почитай несколько раз
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А мне глупому объясните, чем уклон 3см для какашек хуже 2х см? :)
    Кстати в многоэтажках он вообще вертикальный
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут всё индивидуально, нужно с какашек начать анализ, какими формами они будут гарантировано? Если кругленькие всегда то можно и 3 см, но только это контролировать нужно, и исправлять форму до геометрического шара ибо в противном случае какашка неопределенной формы не будет унесена потоками в преисподню.
    Тут можно спец диету рассмотреть чтоб О такие были, потому как вот такие $ не прокатят.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Жижа быстро стекает, не унося то, что не тонет
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тем что "водичка" будет течь быстрее какулек.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Прям с раковины и до первого этажа? :faq:
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Pumala, уклон рекомендуется из того, чтобы вода какахи не обгоняла и от каках не отставала, как вместе вошли, так вместе и вышли. Если какахи обгонят воду или отстанут, будет плохо - без водяной подушки к стенкам прилипнут.
    В меньшем диаметре больше гидросопротивление, поэтому, чтоб вода не отставала от твердого, уклон для 50-ки больше чем для 100-ки. Конечно, по 50-ке какахи не пускают, но там могут быть свои твердые фракции.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сколько тут проктологов:)]
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Засыпать не получится, септик из жб колец уже установлен. значит буду копать глубже.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хорошо. а если цоколь высокий. Значит сначала вертикальный кусок в землю метра полтора а потом траса с уклоном?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот интересно, а ты когда его ставил на че надеялся? ;) Какие умозаключения по глубине заложения бетонных конструкций тебя посещали?)
    1,5 много, 0,4 в начале и плюсуй по 2 см на 1м.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    не отстрелял трассу, когда уже отстрелял, то немного офигел :aga:
    + еще от возможностей глубины копания трактором и чтобы септик не торчал из земли и не привлекал внимание всяких борцов за чистую воду и чистый воздух :)]
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так я говорю если цоколь высокий. Как пример. Как по другому?
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    всё правильно ты говоришь, только Олег пытается донести, что на 1,5 метра в землю не надо закапывать. закапываешь на 0,4 метра от уровня планировки и ведешь трассу с уклоном 2 см на 1 пог. метр
    вы просто друг друга не поняли :hello:
