F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Pumala, по вертикали уклоны не нормируются :)
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    если я сделаю как вы говорите, то у септика труба канальи будет висеть в воздухе на уровне примерно 1,0 м от земли
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не, спутал) Торфяной на улице а в домик такой куплен. Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    рисунок текущего положения вещей накидай. чего-то не пойму в чем проблема:faq:
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да все понятно, уклон участка больше 2 см на метр. Тогда только копать глубже у дома.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну что сказать, соболезную.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У него похоже дом выше септика метра на два стоит, трасса короткая вот и получается уклон большой
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Трубы у всех импортных компостирующих 75мм - подходят фанины или пластиковые водосточки. Вентилятор компьютерный врезается в корпус или покупается их канальник за 1-1.5т.р. и ставится в разрыв вент. трубы
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :)] Вот и и думаю. сыпать бактерии вместо вонючей химии. Вопрос как быстро они начинают работать.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы решили септик выше уровня дома установить? Свежее решение. :) Тогда надо изучать вопрос по принудительному транспорту этого добра снизу вверх: фекальные насосы называется. Есть даже в компактном исполнении для установки прямо в санузле...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я брал для наращивания 75-ю серую фанину, но у нас они далеко не везде продаются...
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    При работе бактерий выделяется метан, а тут вытяжка не предусмотрена. Химия как раз не даёт бактериям работать.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где надо опустить: делаем вот такой примерно узел...
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Серые фанины у нас не проблема (но вид "не очень" и длина до 2м), а водосточки в магазинах по 3м в наличии и выглядят симпатичнее ;)
    Thetford исключительно для автокемпингов и посудин "выходного дня" :aga:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я кусок белой трубы, торчащей на улицу, специально обернул черным полиэтиленом для того, чтобы ее солнышком нагревало и создавало тягу. :)
