F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если 3 двухклавишных?)
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    И? :)
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Как уже говорил - всегда тяну все провода в щиток, в этом случае можно поставить импульсное реле и сделать любое количество выключателей проходными или/или с брелка :aga:
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «Не читайте советских газет»(с) :)]
    Проще рассматривать пару двухклавишных проходных, как две пары проходных и одноклавишых. Причём сам в последнее время полностью отказался от коммутации проходых и перекрестных выключателей в распаячных коробках.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Н у и вдруг в гугле забанили или спросите про 4 :))
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Не всегда можно побороть стереотипы. Просто нажать на клавишу независимо от её положения бывает легче понять, что под рукой - «кнопка»!
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    На заземление надо три уголка длиной 3,0 метра? какой разнос уголков необходимо делать? и насколько далеко можно относить заземление от дома?
    попробую при помощи экскаватора загнать один уголок в землю, может получится. дальше по ситуации.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ссылочку на перекрестный двухклавишный на будущее так сказать не дадите?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Можно поставить и кнопку, в чем проблема? Стереотип не в этом, а в том что тянут до выключателя, а от него к лампам ;) При этом, если ставить реле, то до выключателя можно хоть CQR кидать :aga:
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ой ладно. Чувствую, что пока я здесь сижу, никто за меня доски не покрасит и стенку (последнюю) не утеплит. :no:
    А жаль :|:
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну да, только на лампу тоже придётся от щитка «кидать»... и в чем цимес? :hello:
    Как-то интуинтивно - если число перекрестных больше трёх,- то есть смысл в реле, если 2-3 и в одном (общем) помещении, то мне как монтажнику, да и потребителю впоследствии, будет проще использовать перекрестные выключатели.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В удобстве, надежности и возможности потом сделать централизованное управление - дом строится на десятилетия, экономить на скрытых работах - глупо ;)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    прошлая лучше. мне "нравится" именно количество соединений в коробке
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Никогда здесь экскаваторщиков не было и вот, снова они (с)
    А по существу вопроса - сейчас выключатели обсудят, начнут обсуждать заземление...
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Да тут и обсуждать нечего... Пусть зарывает попутно со своим кабелем пруток/арматуру/уголок (чем больше - тем лучше :aga:). Сопротивление растеканию в полевых условиях обычно проверяли лампой на 150 Вт. Если горит полным накалом - значит всё нормально, если нет - добавляли штыри.
