F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мне электрик сказал, что уголки 2 метра в землю, расстояние между ними от 1 метра до 1,5.У меня вышло 1,2 м.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выключатели кнопки есть но они обычно со значком звоночка. Бесят что пипец. есть возможность в некоторых воткнуть пружинку
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот и считайте: 1.2м, да на 50Гц, да на корень из двух...
    Никуда не годится: надо перетыкать на 1.24м
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я для себя понял, что слушать электрика, это как сходить к гадалке- эффект тот же, ничего не понятно, и туман в голове, и можно либо слушать, либо делать как сам придумаешь. Сколько электриков, столько и версий твоего будущего:)]
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Crishnic, согласен! Прочитал статейку про управление освещением и понял, что если не навернуть на грудь - не разобраться. Начиная с того, где взять 20 линий управления освещением...
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Иван, не хрен никого слушать! Берёшь СП (т.е. ПУЭ, ПЭЭП и т. д.), штудируешь, усваиваешь что тебе нужно, и вперед!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... или к юристу/депутату. Надо не "слушать", а просить письменную/печатную копию. Чтобы можно было потом, со стаканом в руке, спокойно разобраться в том, что советуют. Или показать тем, кто умеет читать. :)
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там все просто на самом деле. в реле входит питание, входит "сухой контакт" на кнопку и выходит питание на лампу. все. замкнули контакт - отпустили - лампа горит. еще раз замкнули - не горит. паралельно хоть 100 кнопок во всему дому. ну и еще как правило есть отдельный вход для общей кнопки "вырубить все"
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Поначитаются:aga:. Управление более чем с двух мест потребно к примеру в каком - нибудь холле, куда выходит много дверей. В обычной комнате/спальне достаточно иметь возможность включить освещение на входе и выключить уже лежа в кровати или наоборот. Или в прихожей - включить/погасить свет на крыльце не открывая входной двери. Всё это легко реализуется при помощи проходных/перекрестных выключателей, номенклатура которых есть у каждого уважаемого бренда. :hello:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, да это-то понятно. Мысли появляются из-за многократного упоминания, что 20-ть управляемых линии 24-ми линиями выключателей это мало, что иногда помогает два поставить, а иногда и этого мало...
    У меня была мысль иметь "центральный" выключатель освещения по всему дому, плюс в каждой комнате общий свет с двух мест, ну может на кухне с двух мест, коридор да, там штук пять-шесть выключателей по хорошему. Однако развивая мысль центрального отключения я начинаю понимать, что ещё каждый шкафчик/гардеробчик, каждый санузел, что бы ещё притулить... Вот 21-а цепь и набралась :(
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главная прелесть всего дома на импульсах это кнопка "вырубить все" на входе. Хотя можно решить контактором на группу автоматов под свет и одним импульсным реле.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в комнате 10м2 я как то встану и выключу. не сложно. Коридор да - он темный и одного выключателя явно мало. да и двух как правило.
    кухня столовая тоже оказалась приключением. у меня два выключателя для зоны готовки находятся в зоне готовки (от как совпало) а два выключателя общего света у выхода. И если включение всегда в порядке, то уходя постоянно выясняешь что вооооон тот не выключили. Вроде как 5 метров туда и обратно, но бесит)
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ежели кровать большая, то уже надо два :aga:
    Плюс возможность вкл/выкл с радиопультика (хоть самого китайского) и т. п.
    А выключатели-кнопки есть у всех производителей и практически во всех линейках (часто используются для штор/жалюзей и т. п.). Нет в магазине - заказать по интернет. ;)
    Главная прелесть - не в импульсном :no: А едином месте коммутации :victory:
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лично меня слегка подбешивают проходные выключатели - обычно вырабатывается моторная привычка на изменение состояния выключателя, вкл - нажать в верхнюю часть. При проходных нужно приглядываться - в каком он состоянии сейчас или ошупывать его в темноте.
