F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    "C" буква - от Combined (а S - соответственно, от Separated) - т. е. N и PE = объединены в PEN, далее в TN-C-S происходит их разделение - на N и PE - и после этой точки разделения они уже никогда не должны соединяться обратно.
    Так вот, всю трассу под землей они еще могут быть Combined. Только чистая TN-S требует трех проводов на всем протяжении от источника и далее при однофазном подключении. И тут уже вопросы другого рода - нужно ли повторное заземление...
    Я ж не настоящий электрик, но мне кажется, не многие и настоящие электрики могут внятно объяснить. А следовательно, или они такие злые (этим репутацию заработали), или сами не понимают.
    Я себе TT сделал, как самую понятную, хотя у нас качество линий в поселке пока хорошее, можно было бы и на какой-то из вариантов TN замахнуться.
    Но я понял, что дальше возникает очень много вопросов, на которые я сам себе не могу доказательно ответить, ну и не стал дальше изучать.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну правильно, потому что автоматами до счетчика наши сбытовики как раз и ограничивают потребляемую мощность. В последнее время хоть ПЗР-ы/ОМ-ы перестали втюхивать.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Капец тут электриков размножилось... Ну раз пошла такая пьянка... Броню на кабеле ввода в дом стоит заземлить на столбе?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А может, они наоборот, понимают, что лучше ничего не объяснять неспецу, потому что, в общем-то, с электричеством шутки плохи, оно убивает даже. Следовательно, они даже и не злые совсем, а выходит наоборот, добрые.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нет 90% кроме ТТ ничего не умеют) Да и не пытаются так как клиента на ТТ развести как два пальца об асфальт)
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я себе (говорю только за ТТ, поскольку у меня ТТ, для других систем не уверен), заземлил броню только на столбе, а со стороны дома тщательно заизолировал, чтобы не дай бог ни на что не закоротила и самому не потрогать. Разность потенциалов двух земель - она такая довольно существенная может быть...
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на столбе да, в доме нет.
    Она может и понятная но и самая ответственная, и с точки зрения заземления и защитной автоматики, если линия нормальная наш выбор TN-C-S
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну как бэ я это и подразумевал задавая вопрос
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    При о-о-о-чень большом удалении и системе ТТ может и не хватить току при замыкании фазы на ноль, чтобы отработала защита.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Оцените, правильно ли каркас мне собирают?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
      :ogo: :ogo: :ogo: не материтесь в приличном обществе
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на столбе да в доме нет
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    именно по этому при ТТ все линии должны быть защищены УЗО, при чем рекомендуется двойная диффзащита.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    рекомендуется тройная) двойная почти обязывается)
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это известно. Вернее, потом тепловая-то защита автомата должна будет через какое-то время отработать, это на мгновенный расцепитель по КЗ не хватит положенных ампер.
    Но к тому времени, когда тепловая сработает, пожар уже, может быть, начнется.
    @Valery12,
    И то, что в TT без УЗО вообще нельзя - тоже известно - я себе двухуровневую защиту по УЗО сделал - 300 мА на столбе плюс в домашнем щитке по 30 мА на каждой группе автоматов (а в линии ванной даже трехуровневую - еще плюс одно УЗО последовательно на 10 мА).
