F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У тебя 1 фаза. Делить нечего и не с кем.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну дом обычно не один день строят и не неделю (даже у нас занимает два месяца - месяц заказ материалов и еще месяц само строительство)
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Спасибо за поправку, точно, в минутах дело, не в тех амперах.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я разделил как получилось. На две группы (два УЗО). Потому что щит всего на 24 позиции. В одну включил линии, уходящие на улицу (к колодезному и дренажному насосам, погребу, гаражу, воротам, уличное освещение. И туда же добавил те линии внутридомовые, которые не особо критичные. Все остальное, включая свет - во второй группе. Из соображений, на улице (да еще если в колодце) утечка вероятнее.
    После каждого УЗО у каждой группы нулевая шина своя. Заземление - общее, понятно.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex96RUS, может для своей пользы заказать 3 фазы и 15 кВт, чтобы не искать кабель2х10, сделать ввод медью и раскинуть спокойно потребители равномерно по трём фазам и пускай соседи завидуют?
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ох уж эти элики, попробую разбавить.
    Гриня, молчать ;).
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Делайте с возможностью дальнейшего увеличения (или автоматизации).
    насос отдельно, освещение отдельно, конвекторы отдельно. Центр-тв-это пофиг, мелочь.
    Если будет потом 3 фазы-проще будет раскинуть, если будет генератор в системе-то "важные" потребители проще будет выделить.
    Важные-имхо, это свет, вода (насосы), автоматика газового котла.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    IMG_20190829_203151.jpg IMG_20190829_203615.jpg Еж, достаточно близкое, в сравнении с, например, Красноярском :)
    Да и вал до середины колокольни, как бы намекает.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Загорск штоли?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот:super:, и про искричество на сегодня кватит. :).
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще раз, медленно, для тех кто в танке :aga:
    Раскидывать удобнее одну фазу, три имеют только один плюс - выше надежность! При потреблении по максимуму влезть в три фазы - очень не просто, а в одну - легко и непринужденно ;)
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ну еще чуть-чуть, и я спать:))
    Для среднездорового человека удар током от одной фазы в принципе не смертелен (при стандартных ударах: рука-рука, рука-нога), три же фазы вызывают прилипание, и если не оторвать-хана.
    С тремя есть прикол, если происходит обрыв нуля (на вводе), то при 230-ну и хусим, то вот при 380-становится весело. Перекос фаз устраивает шоу.
