F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скучно... И мой вариант дешевле.
    На эту мысль навела дюймовка 6м, сухая, которой тут недавно стекла теплицы подпирал при монтаже-демонтаже. Прогибается сама чуть ли не на метр, полметра точно. А мне всего полтора метра прогиба по расчету надо. Я же 6м доску впихиваю в 5м, не такой уж и гигантский изгиб.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Поищи "луковицы" церквей. Там похожие технологии (и давно отработанные)
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @mfcn, Если нужен просто изгиб, то не сложно, просто на рисунке такой интересный профиль изгиба изображен, вот и понеслась мысль творческая. А так - да на 1 метр дюймовка легко прогиб дает.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Примерно такой и получится если изгиб зафисирован упорами. Не круглый, а более плоский к центру.
    Если считать что изогнута доска по дуге, то угол доски 60 градусов к горизонту на обвязке, думаю 70 будет по факту, т. е. чуть покруче к краям и чуть более полого к центру чем фрагмент окружности.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Двухполюсные автоматы, работающие на конечную нагрузку, разве не рвут ноль?
    Да и при ТТ откуда возьмётся фаза на корпусе?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эллипс в пополаме у Вас нарисован, а согнуть так без метрового запаса - не получится.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В ворде рисовал. Приношу извинения. Элипс, но не в пополаме
    Как-то так примерно:
    Упорную доску еще под угол отпилить и укоротить верх, а то лист на ней далеко отходит... Но то детали. Интересует несущая способность такой стропилки.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    по этим стенам не выпилены маленькие окна, в парной в моечной и техничке
    а вот тут мнения делятся 50/50 кто оборачивает кто то нет, сейчас контру бить удобно видно где стойки, обернуть тряпкой потом хрен найдёшь где они. Я думаю набить контру и по ней времянку самую дешевую от дождей. Потом ее сниму и фасад прибью
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :super:
    Владываться в DX есть смысл только тогда, когда крайне нужны характеристики, недоступные в бытовой серии - но это очень и очень редко, в быту практически не встречается;) Правда у меня тоже есть несколько "пузатых", но это исключительно по причине, что они просто остались от промпроектов:aga: А так, чаще всего только ставил пром. АВ с характеристикой D - дабы максимально "отжать" из сети при нехватке разрешенной мощности:aga:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще у соседа стоял ОСП фасад год без мембран. Вроде без последствий...
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    По несущей не скажу.
    А по конструкции - если есть две внутренние стропила (затяжки) то дальше как шпангоуты у лодки и полосками фанеры
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я переб... перестраховался, короче. Обернул всё в АМ. Стойки тупо размечал внизу, на 3-м ряду плит и сверху. После натягивания АМ «переносил» стойки на неё и по меткам прикручивал бруски под ИБ. Снизу подворачивал ВВЗ-шку под Белтерму, туда же пропихивал «антимаус» сетку и весь этот пирог пробивал к обвязке.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А вот такая технология не вариант?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Главное чтоб красиво было.
    А культурная столица взялась за мотобур, и дохомячивает запасы. Ибо винтовый сваи - это зло
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
