F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Лучше в стабилизатор вложится
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, это все понятно... Гнутоклеенную мне пожалуй закохозить будет трудновато. Кусочками состыковать можно, но тогда проще будет сделать просто двухскатку...
    В моем решении привлекает примитивность (изогнуть, воткнуть) и экономия материала (при том дешевого) арки из досок плашмя, они же настил. В отличие от наборных и других уже готовых арок у меня обязательны затяжки, именно они удерживают арки. Сами по себе это просто доски без какой либо заметной обработки...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если открыть каталог Леграна на русском, понятном языке, то можно увидеть, что в ТХ есть только УЗО, а АВДТ - только в DX. :hello:
    Как вкладываться в то, что не существует? ;):aga::aga:
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, могу. Только сразу вопрос - дюймовка планируется какой ширины? Как то мне показалось из контекста, что 100 мм.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если огурцы из теплицы будут поставляться к столу Сечина с Миллером, то почему бы стропилины не выпилить из плит LVL?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага, 100мм...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Плашмя или вертикально? Хотя не принципиально. И так, и так терминально недостаточно.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Плашмя.
    Как выяснить что недостаточно? Прогнозирую не более 400 кг нагрузки на доску... Для простоты - сосредоточенная нагрузка в центре.
    PS Ща сам посчитаю... Вроде придумал как...
    По сжатию проходим где-то 24 кгс/см2 (допустимо 100). (в приближении окружностью считал, R=3м, нагрузка 400кг на 2м)
    Потеря устойчивости. Думаю как посчитать...
    Максимально допустимый радиус изгиба в центре получается 12м. Если меньше все хруснет...
    Думаю...
    Начал читать... Можно разобраться, но как-то эксперимент проще придумывается. Нужен динамометрический ключ, крепкая 6-ра (есть несколько 50х200, сферганю), шпилька, и чутка железяк с тросами...
    Изогнуть одну доску, установить, нагрузить расчетной нагрузкой, глянуть что будет :)
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Т. е. "эффективный менагер" сначала "скроил" на размерах щитка:aga:, а теперь пытается "вкрячить" то, что не лезет (АВ+УЗО) и преподносит это как супер-пупер достижение :faq:
    Скупой - платит дважды, "эффективный менеджер" - трижды;)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @ADmodul, Ась?
    У меня 4 щита, 36+36+24+12, суммарно 108 модулей.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я себе весной такое пробовал собрать из дюймовки для арки парника: получилось хлипковато. В результате разобрал и сделал классическую скатную крышу. Возможно, с хорошей затяжкой снизу никуда бы оно и не делось, но я дрогнул раньше... Есть раскрой арки на 2*6 элементов в скетчапе под три метра ширины и 70 см высоты - кому надо, могу переслать.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если они все забиты - то "Сдуру можно и ... сломать", если есть место - изврат с DX не имеет смысла :aga: "Дуркует" один ТЭН - обрубается весь котел, вместо того, чтобы отключить один ТЭН и продолжить отопление дома ;)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно. Если 1 ТЭН устроил КЗ или пробой, то весь девайс должен отключиться.
    Или ты продолжаешь готовить на электроплите, одна конфорка которая садит фазу на корпус? :aga:
    Просто не включать эту конфорку, и нормалёк?:)]:)]:)]
    От отключения отопления никто не умрёт. Зонт напишет СМС о неполадке, мозги котла продолжат работать, насос будет потихоньку качать жижу, бетон стяжки пола медленно терять температуру до подъезда красной конницы
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Прастите
    Жена игриво мужу:
    — Сереж, а давай займемся Любовью как в кино?
    — А давай! Кинулся к жене Сергей, рвет на ней одежду, бросает на пол... развернул спиной, отымел aнaльно, орально, отхлестал ремнем, обоссал, кончил на лицо...
    После ceкcа Жена, вытирая сперму дрожащей рукой:
    — Да, Сережа... Разные мы с тобой фильмы смотрим...
    Вот читаю я и понимаю... Разные книги читаем)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Из Сереж тут только Йод.
