Недорогой дом каркасно-панельный за 485 тыс. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 14.11.09.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да просто в личку просили-там не выкладывается-тут выложил
    сорри за беспокойство
  2. Agal
    Agal
    Agal
    Договорились :)
    Уже человек, начавший тему, извиняется за беспокойство...
    ...- Гости, вам хозяева не надоели? (с)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы всегда готовы что нить обсудить.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Так я ж новичок на форуме-еще -начинаю скромно
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо же. А мы такой недавно построили, думали что оригинальное что-то придумали.:)]
    очень похож.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да никаких обид,
    просто интересно такой же список увидеть с ценами.
    Я сам покупал материалы, брусы-доски-осп-все подряд, на дом из газосиликата (1 этаж) и каркас (металл-пенопласт-осп-все такое) именно на материалы у меня ушло меньше 200 тыр. Включая обшивку всего дома, притом не сайдингом а профлистом белым. (это пожалуй самое дорогое было - крыша профнастил и стены профлист обошлись в 65 тыс. р., как сейчас помню).
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Баня 6х6 фундамент столбчатый заглубленный с расширением внизу., второй этаж мансарда,
    стены: сайдинг, Фанера 10мм, утеплитель 150мм, фанера 10мм, вагонка .
    пол: необрезная доска утеплитель 200мм, фанера 21мм
    перекрытие: фанера 10мм утеплитель 200мм фанера 21 мм
    Крыша: фанера 10мм утеплитель 150 мм метало-черепица.
    2 окна пластиковых, 4 двери, лестница примитив. отделка 1го этажа.
    Материалы всего: 240 т.р. вошло все включая фундамент и доставку.
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а зачем еще один слой фанеры внутри.на стенах хватии токлько вагонки
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    низачем, заказчик возжелал, я пытался отговорить:)
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    странные люди вроде хотят съэкономить и при этом делают траты которые не нужны...
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Он хотел покрепче, мои обоснования что и так в несколько раз запас, выслушивались но "Мальчик хотел цвета бордо" (с)
    А вы посмотрите на форуме полно таких, у меня тоже таких знакомых хватает. Незнание и неверие в законы физики приводит к тому что под сруб без подвала 6х9 заливают 18 кубов бетона с армированием на глубину 1 метр, в то время как японцы строят мосты в 4 километра с пролетами 2 км.
    Невежество это плохо.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    да-да. Видел где-то на форуме фотографию армокаркаса под дом. Там арматура настолько плотно друг к другу, что непонятно, как между прутьями бетон просачиваться будет. ДИАМЕТР не меньше 16 был!:)]
  14. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Гляжу, форум по-прежнему живее всех живых: 2 страницы по теме, а дальше про хозяина и забыли...
    хищник, прошу прощения, не увидел, а дом-то Вам для каких целей? Если дача с удобствами во дворе, то Вы нашли идеальный вариант. А если ПМЖ, надо думать, куда девать "удобства", отопительную систему и тому подобное. Планировка (и цена) может измениться до неузнаваемости. А может и не сильно измениться - это надо с продавцами общаться, может, у них все продумано?
    По утеплению скажу так: помните, наверное, как резко меняется климат в помещении при замене совковых деревянных окон на пластиковые? А ведь в многоквартирных домах стена - это 30 см керамзитобетона или полметра кирпича - мелочь на фоне 10 см урсы, и все равно замена окон дает весьма заметный эффект. И входную дверь забывать нельзя. Так что, "арктические" стеклопакеты и "герметичная" входная дверь дадут эффект, сравнимый с наращиванием толщины стены. В идеале, конечно, побольше утеплителя забабахать - за отопление-то Вам платить - но и за строительство тоже платить Вам, так что думайте сами. Мой отец, например, считает, что десяти см будет достаточно, хотя нормальная зимняя температура - минус 15, а изредка бывает и до минус 30-и.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    shs77vl --- спасибо
    Из всего вышепрочитанного я понял что утеплять надо лучше конечно
    хорошо бы до 200 мм. Домик планируется под пмж - по крайней мере 1-й этаж точно --ну и удобства-отопление конечно в доме
    только жаль что газа-нет
    печку и котел отопления как-то ставить придется
