1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Возникли сомнения по поводу опирания трехслойной стены на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zloe, 14.11.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПК нельзя боковинами опирать на стены, только на две стороны
  2. zloe
    zloe
    zloe
    Сибирь
    Т.е.? Вообще нисколько? Даже несколько сантиметров?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По ГОСТУ нет, т.к. не расчитана на подобные нагрузки, треснет вверху вдоль стены по пустоте. И еще, может продавить под весом стены, бетоном крайнюю не заполняли ведь? На практике, если плита не защемилось, опирание 3-5см и нагрузка не предельная, то ничего страшного не происходит, т.к. плита чуть проворачивается в стене. В принципе можно плиты не перекладывать, а отрезать этот, опирающийся на стену кусок плиты
  4. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Аналогичный вопрос: после прекрытия цпкольного этажа все плиты боковыми сторонами легли на стены! (все размеры по проекту) Опирание плит боковыми поверхностями составляет от 5 до 10 см. Правла есть одна плита, где опирание 30-35 см! Что делать? Стены из г/бетона 375 мм почти 2 этажа с ж/б перекрытиями.
  5. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Ну, были бы плиты на заводе их бы там могли порезать. А так поздяк метаться, разве что цепную пилку по бетону раздобыть, но алмазные цепи к ним стоят негуманно.
  6. димон2
    димон2
    димон2
    Подскажите, а как можно обойтись без мостика холода при той же конструкции стены (стена в кирпич, утеплитель 12см, воздушный зазор 3см, облицовочный кирпич) и плитном фундаменте? Как правильно опереть облицовочный кирпич, ведь снаружи плита утеплена 10см ЭППС?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так например:
  8. димон2
    димон2
    димон2
    Спасибо, но как-то боязно опирать облицовочный кирпич на ЭППС. Да и ступенька получается в 10см по отношению к цоколю.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где-то я расчёты приводил... в теме УШП-3, кажется Кстати это есть в рекомендациях Пеноплекса
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Планирую сделать вот так:
    Нужно ли внизу под первым рядом кирпича делать какой-либо отвод воды и на каком ряду кирпича начинать установку вентиляционных решеток?
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не подскажете, а нужен вент.зазор, если между кирпичами ЭППС класть? У меня пирог планируется: 25см-керамоблоки, 10см-ЭППС, 12см-облиц.клинкер. Так вот я для экономии клинкер FAT (85см глубиной) нашел, так что можно безболезненно вент зазор между облицовкой и утеплителем оставить без танцев в бубнами. Но нужен ли он, ведь ЭППС влагу практич не впитывает, не гниет, не слеживается?
    И еще вопросик: у меня плита 25см монолит по профлисту с двутаврами 20, с верхним и нижним армированием Д.14 ячейка 20см. Так вот стена тоже внутрь плиты на 9см мимо цоколя стоит. Это допустимо?
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Winder, а если ту часть плиты которая в стену заходит усилить как кажется Pavellarin предлагал - вскрыть канал пустотки, уложить арматуру и забетонить по всей длине канала. Такая же проблема часто встречается с плитами, может это решение?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там нагрузка перпендикулярно пустоте, это не решение.
    Если вскроете канал сверху, то останется только внизу перемычку разрушить
    На первом и начинайте, заодно и отвод воды через эти дырки будет.
    serzikk
    Если у Вас косые дожди часто, то можно фартук с фитилями сделать, щас нарисую...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    serzikk
    Забыл спросить у Вас тёплый пол будет, в самой плите?
