1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Возникли сомнения по поводу опирания трехслойной стены на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zloe, 14.11.09.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Да. Но ближняя трубка в 10 см от стены внутрь здания
    Так ведь их снегом занесет зимой, в то время как в холодный период года наибольшее движение пара сквозь газосиликат.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужно ещё вдоль стены вверх ЭППСом поднять 20-30см, чтобы мостик холода через низ стены прикрыть.
    Да сам кирпич хорошо ветром продувается Но раз цокольной части у Вас нет, то продухи можно и выше поднять, выше снега. Но дырочки для слива только внизу!
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Возникают сомнения, а выдержит ли ЭППС. Не просядет ли кирпичная облицовка?
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Конечно же просядет. Причем неравномерно. Перекосит и потрескается. ИМХО
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка от двух этажей облицовки 0,7-0,9кг/см2.
    ЭППС в зависимости от плотности несёт 2-5кг/см2. А устойчивость обеспечивается связями между ГБ стеной и кирпичной облицовкой, надеюсь Вы их планируете делать?
  6. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
  7. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Не думаю, что получите однозначный ответ по поводу вентзазора, даже проектанты спорят. Я думаю, что он нужен. Если решите его делать, то смело оставляйте в нижнем ряду незаполненным каждый 4 вертикальный шов. Еще воздух будет поступать через зазор между облицовкой и проемами окон.
  8. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    Подскажите что делать!
    построен цокольный этаж с толщиной стен 50 см.
    Планируется дальнейшее возведение стен вот таким пирогом:
    1,5 кирпича несущая стена (38 см) + утеплитель 15 см + вент зазор 3-5 см + облицовочный кирпич (12 см)
    ИТОГО получается 38 + 15 + 5 + 12 = 70 см.
    как на фундаменте в 50 см разместить стену в 70 см.!
  9. kach81
    kach81
    kach81
    Ну тут 2 варианта:
    Либо менять внешнюю облицовку стен на штукатурку поверхности, либо, если этот материал на этот пирог уже заказан и решение по стеновому пирогу неизменно то доложить цоколь 300-ым пеноблоком, что даст в сумме необходимые 800мм с копейками.
  10. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    кирпич для несущей стены уже куплен остальное в планах. штукатурку вообще нет желания делать, посмотрел дома отштукатуренные, так она со временем то лопается то отваливается от стен.
    по поводу доложить цоколь 300 пеноблоком так какая у него несущая способность? и есть ли вообще смысл в этом?
    цоколь на 1,2 м. выходит из земли, толщина стен 50 см (4 ряда кирпича) положены на 3 ряда ФБС 5.
    на что я положу эти пеноблоки на землю? так оно все играть будет относительно друг друга.
    Цоколь перекрыт плитами перекрытия (пустотками) может проще часть стены на них опереть? или нельзя?
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Несущая стена в кирпич (25 см) - утеплитель 15 см - облицовка (12 см). Итого - 52 см.
    Какой утеплитель?
  12. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    На стену в 1 кирпич можно положить плиты перекрытия?
    каменная вата технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Стена толщиной 25см может не пройти по устойчивости.
    Сделайте армопояс с выносом внаружу.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    не надо фигню всякую нести и народ пугать - стена в кирпич абсолютно достаточна в том числе и по устойчивости.
    DimaSenin стройте в кирпич смело, в полтора кирпича уже пятиэтажки строят. Бетонные перекрытия еще лучше поскольку дополнительно укрепят конструкцию.
    Раз вату то для нее вентзазор нужен, тогда можно организовать вентзазор, а облицовку вперед вынести в два ряда кирпича - здесь уже это обсуждали поищите.
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Грамотный человек, перед тем как это утверждать, для начала ознакомится с проектом, т.к. возможно в проекте у автора темы большое количество окон и соответственно узкие простенки или отсутствуют внутренние несущие стены и отсюда большие пролеты.
