1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Возникли сомнения по поводу опирания трехслойной стены на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zloe, 14.11.09.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну так мы об ентом и спросим у топикастера.
    ПС: чтобы 25 см не прошло в ИЖС - это надо очень постараться.
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Поищите на форуме "консоль", полка. Есть варианты из бетона и кирпича.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А чего так интересно стало? Оказывается не все так просто и однозначно, да.
    Про "фигню нести", это скорее к Вам относится.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Поностью согласен. Только между утеплителем и облицовкой ещё 3 см воздушного зазора добавить. Основания в 50 см хватит с лихвой. Устойчивости--тоже более чем. Кирпич-маркой не менее м-150, лучше м-175
    Ну или как вариант--перекрыть цоколь монолитом и спокойно заступить кладкой внутрь дома на требуемые 20 см--монолит всё выдержит.
    Вот примерно как на этом разрезе-
    Если внутри дома по проекту помещения с большими пролётами--перекрываться монолитом и никаких проблем. Несущая стена в полтора кирпича-избыточна по прочности для 2-3 этажного коттеджа.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ничего делать не надо.
    Часть стены ляжет на перекрытие.
    Ближе к стенам несущая способность перекрытия делать это позволяет.
    Если перекрытие еще не сделано, подумайте как его усилить
  6. Павел2
    Павел2
    Павел2
    Оса
    :hello:аналогичная ситуация цоколь 50 см перекрыт пустотками, стою перед выбором из чего и как возводить стены. В вашем случае советую обратить внимание на облицовочный кирпич у которого ширина не 12 а меньше, и по толщине утеплителя возможно подвинуться.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ситуация очень много раз обсуждалась на форуме, просто надо поискать.
    Тут первое попавшееся. :hello:
    Можно и так, но в случае пустотки, нужно заполнить пустоты плиты в месте опирания бетоном.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Кстати точно - возьмите облицовку евроразмера, кирпич шириной 8,5 см и будет вам полное счастье!
    25 см несущая + 15 вата + 3 см зазор + 8,5 облицовка = 51,5 см
    зазор можно увеличить немного сдвинув несущую (сантиметра 2).
    Это самый лучший вариант в вашем случае.
  9. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    Добрый день!
    Подскажите, расстояние между несущей стеной и облицовкой ( с учетом допусков ) может быть более 20 см. Каким способом их лучше надежно связать? :faq:
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    В Германии монолитное перекрытие опирают даже на ТК 17 см..
    Лично сам строил дом из ИТОНГА 24 см-по периметру-внутри силикат-дом 13-13 м..два отдельных перекрытия 13-6 м с деформационым швом по капитальной стене...ИТОНГ не армируется .вот такие они беспечные-я боялся конечно(в Латвии таких проэктов не встречал)...но проэкт есть проэкт...
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Да что там 17 см. Посмотрите стройку Бельгийца на этом форуме, в Бельгии строил дом - там стена полноценного двухэтажного дома из поризованной керамики в 14 см и с ж/б перекрытиями, в Англии несущая в 10 см шлакоблока (не помню в какой теме давал ссылки).
  12. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    Читал читал, думал, думал, и вот что выдумал, прошу высказать свои мнения. Схема стены в приложении.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все красиво нарисованно, но я б лучше сделал стенку в кирпич и не парился с установкой кирпича на реро. Поверте, так укладывать кирпич очень гиморно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я б в 1,5кирпича выложил, многодырчатого типа 2НФ, а утеплителя не 15, а 10см.:hello:
  15. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    дело в том что кирпич уже куплен и привезен
    Для индивидуально строительства рекомендуется делать несущие стены не менее 30 см, в один кирпич 25 см получается
