1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Возникли сомнения по поводу опирания трехслойной стены на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zloe, 14.11.09.
  1. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    Подскажите на сколько сантиметров можно сдвинуть внутрь несущую стену?
    размеры цоколя 10,8 Х 12,8 м. блоки 5 фбс перекрытые пустотками.
  2. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Всем доброго времени суток!
    Возникла такая же проблема - сделал фундамент 40 см, а стены хочу трехслойные 57 см. Насколько я понял (инфа от конструкторов-проектировщиков) стену нельзя надвигать на плиту перекрытия так сказать внутрь дома. Поэтому нашли выход с применением поясной плиты (ПсКБ - на сайте производителя belbeton, ru указано, что применяются для поэтажного опирания внешних стен трехслойных конструкций). Т. е. внутренняя несущая часть стены (в моём случае это керазитобетонный блок 1H75) вертикально опирается на всю ширину фундамента, а облицовка 12 см + утеплитель 5 см опираются на выступающие 17 см этой ПсКБ. Мой мозг отказывается принимать инфу о том, что 9 или 10 см толщины керамзитобетонного (пусть даже армированного) изделия в состоянии выдержать нагрузку облицовочной части стены из пусть даже пустотелого, но КИРПИЧА. Однако проектировщики однозначно настаивают на несущей способности данного ЖБИ. Если кто-то сталкивался с таким решением проблемы или имеет своё профессиональное мнение по этому поводу - выскажитесь пожалуйста!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, проверьте проектировщиков расчётом, докажите, что они в институте зазря 5лет штаны протирали;)
  4. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Во-первых, как я могу их проверить, если у меня экономическое образование, а не конструкторское, а во-вторых, кто сказал что они не правы?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык Вы и не верите:)] Сами ж сказали: "Мой мозг отказывается принимать инфу о том, что 9 или 10 см толщины керамзитобетонного (пусть даже армированного) изделия в состоянии выдержать нагрузку облицовочной части стены из пусть даже пустотелого, но КИРПИЧА. " Вам то с экономическим образованием виднее:|:
  6. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Не всегда экономическое образование помогает распознать "технологические" приколы... Так что здесь мне либо такой же технарь поможет, либо придётся смириться с мнением технарей, которые мне рисовали проект.
  7. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Неужели нет специалистов или участников, которые сталкивались с моей проблемой, указанной в посте №62?
  8. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём проблемма то? ЗЖБИ выпускает специальные плиты для опирания облицовочного кирпича, проектировщики их Вам запроектировали для опирания облицовочного кирпича, уверен проблемма точно не у завода и не у проектировщиков:|: Эт сродни сомнениям применения кирпича в стенах, или сомневатся, что из ж/б плит перекрытия можно делать перекрытие:aga:
  10. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Уф! Прям камень с души немного сдвинул! Но всё-таки это не железобетон, а керамзитобетон толщиной 9 см и завод не описывает ни предельных нагрузок на эту поясную плиту ни как её применять. Может быть имеется ввиду, что их можно использовать не для опирания на воздух (как у меня), а для опирания на всю поверхность (типа прокладки).
  11. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Zloe, Расскажи, как в итоге сделали узел опирания стены на фундамент?
  12. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Может немного не в тему, но тот кто строил дом из 3х слойной стены ,(стена 12см облицовка' 3см вентзазор, 10см утеплитель из мин ваты, 25 см керамический блок 2.1 нф) подскажите, как правильно делать проемы под окна? А то ума не приложу как их правильно выполнить, если из нутри выкладывать оконный проем кирпичем, то боюсь будет мост холода.
  13. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Да так как и планировал: на фундамент 40 см уложил поясные плиты ПСКБ шириной 63 см и толщиной 9 или 10 см (не помню) и на них уже положил рубероид и погнал стены. Первый этаж выгнал, на днях плиты перекрытия планирую ложить.
    Кирпич в принципе не может быть мостом холода, это же не железяка...
  14. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Ну, получается же что теплопроводность стены с утеплителем и без него разная, отсюда может появляться конденспт в этом месте, что не есть гут.
  15. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Я не технарь, но ИМХО - всё будет ГУД!
