Маленький дом с большой террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макаби, 02.05.19.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Зазор между забиркой и грунтом (отмосткой). На этой картинке видно:
    А что вы там хотите спасти?) как наметет, так и растает.
  2. vlaf55
    vlaf55
    vlaf55
    Томск
    Добрый день!
    Приятно видеть на форуме "односельчан".
    Строители в нашем регионе, наверное, совсем не строители. Я, пока строил свою баню-гостевой дом, насмотрелся на них... Самое интересное, что они пытаются тебе так лапши навесить на слуховой аппарат, что ты им веришь, а потом начинаешь разбираться САМ в этом вопросе и понимаешь, что они (строители) делают всё так, как им проще или выгоднее, но в основном они просто не знают как делать то или иное... Беда.
    У Вас всё впереди, к счастью, поэтому прежде, чем делать, спросите здесь, хотя и это, как говорится, не последняя инстанция.
    В каком районе строитесь?
  3. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Строимся в Кафтанчиково. У нас уже в половину стены подняли... Вопросы к сделанной работе меня обуревают и мучают. Но на то, чтобы досконально изучить строительство домов из бруса, а потом кровельные работы сил и времени не хватает. Так мало того, ещё же надо объяснить и настоять (здесь у меня вообще засада).
    На данный момент беспокоит вот такой вопрос:
    Соединения обвязки на сваях меня не удовлетворяют, мне они не нравятся. На свае лежат только половинки бруса, а то место где распил заканчивается, висит в воздухе.
    Это чревато?
    И что предпринять?
    Ведь сваи закручены с погрешностью и результат на лицо.
  4. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    У нас не так всё просто. Наметёт много, таять будет долго и нудно. Сугробы в тени у нас могут ещё в июне продолжать таять.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Сами же понимаете, что это неправильно, вот, даже фото приложили.
    На практике этот вопрос решается закручиванием в то место, где красная стрелочка, нескольких "глухарей". Это позволит снизить нагрузку на тонкую часть бруса.
    Пугает сам подход исполнителей. По личным наблюдениям - если с фундаментом и обвязкой столько проблем, на крыше будет работать уже вторая или третья бригада.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Макаби, поближе посмотрел фото с красной стрелочкой, я так понимаю, что это брус сгружали на фундамент и обвязка треснула.
    Полагаю, что если скрепить первый венец с обвязкой никаких проблем быть не должно. Нагрузка распределиться.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лечить надо либо разборкой с переделыванием с запиливанием вот так - 2896930.jpg ,либо сверху площадки ставить более широкую пластину и приваривать.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @vlad50ru, согласен полностью.
    Но, по словам ТС половину стены уже подняли.
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это фото другого форумчанина и брус треснул по причине просадки свай под основным домом, а под террасой она осталась на месте.
  10. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    @Izya285, от того, что причина трещины иная, отлегло.
  11. vlaf55
    vlaf55
    vlaf55
    Томск
    Так это Ваше фото или нет?
  12. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Фото не моё.
  13. vlaf55
    vlaf55
    vlaf55
    Томск
    Фух! Я уж думал Ваше...
    Решение проблемы, вроде как, описали выше коллеги. Что выбрали? Как "лечить" будете?
    Я, если место на оголовке сваи позволяет, рядом (параллельно) с этими брусками обвязки положил бы еще один брус или доску 50 на 150, например, и связал всё это серьёзными болтами. Либо радикально: брать ооочень толстый уголок, поддомкрачивать и подсовывать под брус обвязки так, чтобы место соединения бруса обвязки ложилось на уголок, а сам уголок приваривать к оголовку.
    А разобрать до основания уже никак? У меня на каком-то этапе разбирали несколько рядов, чтобы поменять откровенно говёный брус...
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Самое простое в напряженных местах сделать так:
    А вообще есть сайт, где можно посчитать нагрузки (предельный прогиб) на брус в зависимости от его толщины и расстояния между опорами. Могу ссылку поискать.
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Так понагляднее)
