Маленький дом с большой террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макаби, 02.05.19.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Макаби, проверьте торцы стропил. Их торцы должны быть обрезаны под таким примерно углом. Чтобы, когда дом усаживается, а стропила разъезжаются, их торцы не упирались бы друг в друга.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там внахлёст сделано. Что бы при движении стропил пучило и корежило кровлю
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Ну, то есть, переделывать всю кровлю, как я понимаю?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Может и так сойдёт.
    Но будет сифонить по фронтонам, выпирать стены, подкладки все высохнут и выпадут. Ну и много чего ещё.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    В общем, это вариант для дачи. Да и то - собранной своими руками. Для капитального дома, строительство которого оплачено живыми деньгами наёмным строителям, это совсем не вариант.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вам ещё раз повторить чьи советы Вы слушаете? Гоните его вон сразу же только пусть отдаст все деньги за свои косяки..Не надо себя тешить напрасными надеждами..Не получится там "малой кровью" всё решить ..Этого косячника гнать с участка, крышу разбирать и полностью переделывать.
  7. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Железо потом можно будет это же использовать? и почему утеплить фронтоны? они у нас же из бруса
  8. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    @Professional, @optik64, @Алексей кос,
    Тем, кто делал крышу досталась вот такая коробка. Что там надо доделать под конёк?
    В проекте есть стропильная система, обрешётка. Но видно, что сразу стропила не положить. Там же ещё правильный угол надо выдержать. Поэтому работяги сами, что придумали, то и соорудили. Ни чего не спрашивая.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @Макаби, тут я точно не подскажу. Поскольку не строитель, сорри.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А в чем сложность положить стропила? Три точки под одну плоскость выгнать - неразрешимая задача для них? Простейшая крыша. 20210408_170234.jpg только я бы ещё в этом месте брусом связал две слеги..Они бы тогда на бок не завалились как сейчас на Вашем доме.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно железо потом опять на место ляжет.
    Утепление сопряжения фронтона и стропил, сбоку и главное сверху фронтона.
    Вот популярно и доступно объяснили.
    Не решается вопрос выравнивания стропиловки подкладками. Решается выполнением запилов под стропила там где необходимо.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Лучше переделать!
  13. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Выходит, чтобы посадить крышу:
    1. Убираем все подкладушки и верхний ряд сборного бруса (который работяги, делающие крышу, сообразили). По проекту там три ряда бруса должно быть под коньком.
    2. Делаем запилы глубже в слегах. Но похоже они будут на всю глубину бруса... Плюс запилы в стропилах.
    Вопросы:
    Ширина между стропилами там сейчас идёт в разнобой. Стропила крепить в те же места или попробовать выровнять ряды?
    Всю стропильную систему ведь сможем ту же использовать?
    Как возвращать назад вынос?
    И точно ли надо связывать слеги, ведь они завалились именно из-за того, что мёртво крепились к крыше?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1. Да, возможно так.
    2. Да, но в стропилах запилы не делать, только в брусе.
    3. Ширина между стропилами 590мм.
    5. От фронтонных стен отступить стропилами 100мм. Перед установкой мембраны на фронтоны сверху между стропил уложить утеплитель 100мм. Или лучше 2х50 вперехлест стыков.
    6. На коньке сделать узел правильно не внахлёст а встык стропило к стропиле, через платину и шпильки. Зазор 4мм в верхней части стропил.
    7. Фронтоны отпилить на 100мм глубже верхней плоскости стропил (после окончательной установки и выравнивания стропил).
    8. Стропильную систему использовать ту же, заменив выгнутые стропила (если есть такие).
    9. В местах стыка стропил внахлёст - разобрать, проложить утеплитель джут или холофайбер по ширине стропил.
    10. Вынос тянуть лебедками, стяжками, крепить нагелями и узлами "сила"
    11. Ни слеги ни мауэрлат к стропилам жёстко не крепить. Поправить стяжками.
    12. Кровлю делать руками по инструкции. Использовать ленту под контробрешетку, мембрану пооклеивать скотчем, вент зазор мин 40мм.
  15. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
    Сегодня возили специалиста смотреть дом. Он говорит: в суд! коробка тоже через ж... сложена.
