Поиск типа фундамента по результатам собственных геологических изысканий
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kotelnikovpv, 03.05.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Как по мне, так лучше воспользоваться СП 22.13330.2016 или профессиональным софтом типа СКАД или Лира
  2. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Это бесспорно. Но для этого нужно иметь хорошую базу и много входных данных. А у меня только " ИГИ" с кустарным зондом и высшее по менеджменту. Я вот, например, изготовление печатных плат без нтд Вам могу рассказать. Может, поможете с расчетами?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Помогу, но у Вас не хватает исходных данных, а именно сцепления, угла внутреннего трения, модуля деформации для каждого слоя грунта на глубину хотя бы 4-5 м.
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Самому мне их не добыть. Потому и спросил про калькулятор.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Калькулятор посчитает то, что в него заложить. Результат любого моделирования зависит от исходных данных, без них это будет равносильно средней температуре по больнице.
  6. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Насколько чрезмерной может быть перестраховка в случае, если недостающие данные принять как для наиболее неблагоприятных условий?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Запас всегда закладывается при проектировании. Если заложить наихудшие условия, то перезаклад по материалам может оказаться раза в 2, а то и больше. Модуль деформации 7 МПа и расчетное сопротивление 100 кПа - это не худшие условия для аллювиального мягкопластичного суглинка.
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Так как мне поступить? Неужели все строятся используя связку конструктор-проектировщик-геолог? Ведь в моем случае есть оптимальное решение по фундаменту с наименьшими рисками и средним уровнем затрат? Как выяснилось достаточно одного слабого звена в этой цепочке профессионалов чтобы вложенные средства сделать напрасными. Рискую в обоих случаях.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не все. Малоэтажное строительство не попадает под действие Градостроительного кодекса, так что каждый решает сам.
    Чтобы решение по фундаменту было действительно оптимальным, оно должно соответствовать конкретным грунтовым условиям. Пока по имеющимся данным по Вашим грунтам, предполагая, что глубже 1,8 м грунты не хуже, напрашивается плита с запасом по армированию и жесткости, у нее получится наименьшее давление на грунт, но самая большая сжимаемая толща.
