1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Домик в лесу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akm72, 04.05.19.
  1. akm72
    akm72
    akm72
    Засыпал, пролил и утрамбовал три с лишним Камаза песка. Каждый как бы по 12 кубометров. С каждого Камаза получилось по 8 кубометров утрамбованного песка. Окончательный перепад высоты получился плюс-минус 7 мм.
  2. akm72
    akm72
    akm72
    Выкопал траншею под водопровод от колодца до фундамента. Проложил 110-ю трубу SN8, в которую поместил две 32-е ПНД трубы (SDR11 и SDR17). В черную трубу продел медный кабель 4х1 для питания колодца. В синюю трубу продел провод полевку для возможного подогрева. Все это накрыл ЭППС 50мм и засыпал.
  3. akm72
    akm72
    akm72
    Закопал две отдельные трубы для канализации.
  4. akm72
    akm72
    akm72
    Отлил в ЭППС отдельный фундамент для печки 1.5х1.5 м.
    Снова проверил уровень песка, подкорректировал. Склеил четыре угловых L-блока. Зафиксировал их в углах, проверил диагонали фундамента.
    Для вертикальных деталей из каждого листа ЭППС 100 мм вырезал деталь шириной 320 мм без ступеньки. Оставшиеся 260 мм пошли под фундамент печки и под ребра плиты.
  5. akm72
    akm72
    akm72
    Склеил корыто из пенопласта за 40 тыс. Склеено "по ниточке". Сверху глядя - все ровно (100-е профили наделись сверху легко), но по высоте неровность до 3 см на сторону. Все это из-за того, что выведенный в ноль песок весь был переворошен кроссовками пока делался водопровод и фундамент. Да и в процессе склейки тоже...
    Могу заявить, что выравнивание песка в ноль не имеет смысла с крупным песком, если только не поддерживать его постоянно влажным, что для меня в этом году оказалось невыполнимым по погодным условиям. И вообще более мелкий песок, который у меня лежит на глубине полметра изначально мне как материал под фундамент кажется более лучшим вариантом. Крупный песок, конечно же проще раскладывать, с него моментально уходит вода даже из насоса, но все это не самые важные свойства для материала под фундаментом дома. А мелкий песок после простого дождя становится твердым как камень и ногами не нарушается.
    Так что решение оставить припуск 2 см на окончательную обрезку вертикальных деталей по лазерному уровню перед заливкой бетоном оказалось не лишним. Пока, правда, не представляю чем это можно будет сделать...
    DSC01294.JPG DSC01295.JPG DSC01296.JPG DSC01298.JPG DSC01299.JPG DSC01300.JPG DSC01302.JPG DSC01303.JPG
  6. akm72
    akm72
    akm72
    Собрал лоток для приема бетона из миксера и в нем привез половину арматуры (300кг).
    Из 6-ки арматуры согнул 140 рамок и связал шесть 6-метровых каркасов. По периметру - по 6 прутков 12-й арматуры. В средине - по 4 прутка 10-й арматуры.
  7. akm72
    akm72
    akm72
    Связал каркасы в углах между собой.
    Уложил еще 200 мм пенопласта ПСБ25.
  8. akm72
    akm72
    akm72
    Привез еще 300 кг арматуры 8-ки и связал сетку плиты с шагом 150 мм.
    Итого больше полутора тысяч проволочек на 600 кг арматуры... Но крючок за 116р выдержал.
    Возвращаясь к вопросу: "Почему УШП без труб теплого пола?" Сетка из 8-ки очень сильно прогибается и даже просто ходить по ней нелегко. Сейчас осталось на ней только принять бетон и я с трудом представляю как на ней еще разводить трубы несколько дней, а потом на них ставить лоток и вибрировать. Конечно, если трубы уложить за день, бетон подавать насосом, а вибрировать рейкой - то нет ничего невозможного, но у нас насос стоит 16 тыс. р. независимо от того нанимаешь ты его на 2 часа или на 10, а виброрейку вообще не найти в аренду, а стоит она от 15т.р.
    Обрезал вертикальные стенки ЭППС на нужном уровне по ниточке. Резал электролобзиком кусками по 400 мм. Срезал от 5 до 30 мм при расчетных 20 мм. Закрыл торец 100-м профилем для гипсокартона.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    С какой целью? Холод будет пробираться в бетон...
  10. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Зато удобно правилом елозить при выравнивании бетона. Может снимет потом.
  11. akm72
    akm72
    akm72
    Во-первых торец ЭППС будет открыт еще как минимум год и его нужно защитить (материал все-таки мягкий), а так по нему даже можно ходить, да и удар кирпича, да даже перемычки он выдержит.
    Ну и... немного холода проберется по 0.35 мм стали.
  12. akm72
    akm72
    akm72
    Собрал опалубку с использованием бревен
    Заказал 9 кубометров бетона в двух миксерах.
  13. akm72
    akm72
    akm72
    Наслушался и насмотрелся я страшилок перед заливкой бетона...
    А все прошло, можно даже сказать, отлично. Миксер не провалился и сейчас даже кажется, что можно было бы привезти 9 куб. м в одном четырехосном миксере (сэкономил бы несколько тысяч). Бетон сам течет по лотку. Опалубку не выперло. Уложились в полчаса на принятие одного миксера. Бетон раньше времени не застыл и мы его втроем успели даже два раза растянуть по всей площади. Бетона хватило точь в точь - не зря я измерял толщину плиты до миллиметра. Из чего следует, что пенопласт нигде не просел. Плиту накрыли пленкой и часов через шесть по бетону уже можно было ходить.
    DSC01323.JPG DSC01334.JPG DSC01337.JPG DSC01361.JPG DSC01364.JPG DSC01372.JPG DSC01380.JPG
  14. akm72
    akm72
    akm72
    А еще в тот же день мне привезли весь кирпич.
    Вот так я в один день приобрел процентов 80 веса дома. Осталось все это в одну коробку слепить.
  15. akm72
    akm72
    akm72
    Разобрал опалубку.
    Фундамент можно считать законченным и подбить расходы:
    экскаватор - 6200,
    песок 48 куб. м - 30000,
    ЭППС ТН - 19400,
    крепеж XPS - 4600,
    клей, пистолет - 1900,
    пленка ПЭ - 2000,
    цемент - 1100,
    профиль ГК 100мм - 1800,
    ПСБ-25 - 37700,
    арматура - 28200,
    фиксаторы арм. - 900,
    доски, саморезы - 3800.
    бетон 9 куб. м - 45000.
    Итого 182600. Получилось даже дешевле расчета.
    Параллельно было потрачено 5700 на дренаж, 8000 на водопровод и 2800 на канализацию.
