1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Домик в лесу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akm72, 04.05.19.
  1. akm72
    akm72
    akm72
    Результат двухдневной работы каменщиков.
    Геометрия у кирпича неидеальная. Щели в вертикальных швах, которые по технологии не заполняются раствором, достигают 10 мм. Нужно будет потом их запенить. Как будто специально для этого изнутри на кирпиче есть ступенька.
  2. akm72
    akm72
    akm72
    Еще один день работы каменщиков.
  3. akm72
    akm72
    akm72
    Отлил 500-килограммовую перемычку
  4. akm72
    akm72
    akm72
    Результат четырех полных дней работы трех каменщиков (в среднем).
    Можно отливать армопояс под мауэрлат.
  5. akm72
    akm72
    akm72
    Перепад высоты стены под мауэрлатом составил около 5 мм, поэтому залили армопояс П-образный высотой 100 мм - достаточно для размещения двух прутков 10-й арматуры и 12-х шпилек для крепления мауэрлата.
    Заливали вдвоем полдня (электричество отключалось в деревне пять раз). Но с такой треногой можно залить и в одиночку часа за три. Так что тем, кто строит в одну каску - рекомендую...
  6. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Заливали мы часа полтора, все остальное время жрали да курили пока электриков проклинали.
  7. akm72
    akm72
    akm72
    Каменщики закончили кладку стен.
    Пока ждал приезда каменщиков заказал клееный брус 130х160, вырезал и прикрутил мауэрлаты. Одному гораздо удобнее устанавливать мауэрлаты пока не выложены стены выше армопояса.
  8. akm72
    akm72
    akm72
    Можно подбить расходы на стены:
    кирпич (960 шт. 11-го, 280 шт. 2-го, 1140 шт. 1-го) - 96000, осталось штук 200 1-го,
    манипулятор для кирпича - 5000,
    работа каменщиков - 63000,
    сетка кладочная и для просеивания песка - 2000,
    гидроизоляция - 1100,
    цемент в кладку и на монолит - 8000,
    перемычки - 4300,
    шпильки - 1500,
    арматура - 1300,
    итого - 183 т. р.
  9. akm72
    akm72
    akm72
    После месячного взаимодействия с профессиональными строителями, рекомендованными уважаемыми людьми, не могу не поделиться некоторыми соображениями.
    Я второй раз за жизнь нанимал за деньги строителей... Впечатления настолько сильные...
    В моем возрасте было бы слишком самонадеянным зарекаться, но - ни при каких условиях я больше не найму ни одного строителя. Лучше потратить десятки тысяч на инструмент, пару месяцев лишнего времени, растянуть стройку на два сезона вместо одного, испортить большое количество материалов, наконец радикально сменить технологию, но все сделать самому и с редким привлечением друзей.
    Дело даже не в потраченных деньгах, за которые ты два месяца ходишь на работу... Если стоит задача построить коробку за сезон, то с этим приходится мириться.
    Самое главное (и необъяснимое) что, глядя на работу профессионалов, совсем пропадает желание продолжать стройку. Они вроде бы грубо и не косячат, но после них даже не хочется туда ехать. Причина, наверное в том, что нервов я за этот месяц потратил больше, чем за все годы занятия ремонтами и стройкой. Две недели их не было, я залил армопояс, купил брус, закрепил мауэрлаты - азарт вроде бы вернулся (и удовольствие от созидания). Но несколько часов общения в последний день - и все... Руки опускаются...
    Я и раньше сам старался и хорошо понимал людей, которые все делают сами, включая копку колодца, кладку стен и передвижение домов по участку. Теперь же я поддерживаю таких как мы людей на все 100% и всем рекомендую - делайте все сами.
  10. akm72
    akm72
    akm72
    Возвращаясь к вопросу: "Почему УШП без труб теплого пола?"...
    Вот так пол в доме выглядит после работы каменщиков
    Уверен, что ни один суперплиточник, даже если под всем этим был когда-то чистовой пол под укладку плитки, не возьмется после этого просто на клей уложить плитку. Даже если вы это все отчистите и выровняете каким то тонким слоем, никто не даст гарантии, что это все не отвалится вместе с плиткой. Так что все равно придется класть слой 4-5 см с армосеткой. Так почему бы в нем не проложить трубы или кабель? А сейчас плиту можно без ограничений сверлить в любом месте при установке колонн и перегородок.
  11. akm72
    akm72
    akm72
    Установили две колонны из 116-ой б/у трубы, закрепили их к армопоясу, залили бетоном с прутком арматуры, приварили площадки.
    Из клееного бруса напилили деталей, скрутили их между собой шурупами 10х200 и уложили два 9-метровых прогона крыши. Поскольку это уже детали интерьера - покрасил их ванильным Акватексом.
  12. akm72
    akm72
    akm72
    Собрал стропила.
    Крайние стропила будут открытыми и сделаны из 200-ой доски с запилами по месту. Остальные стропила из 150-ки с опорными клиньями.
    Очень удобная система. Ничего не нужно пилить наверху по месту, все детали делаются заранее. Стропилина не ослабляется запилом и площадь опоры максимальна. Все стропила очень точно выставляются в одну плоскость по двум ниточкам перемещением клиньев.
    Сразу оставил квадрат 800х800 мм между стропилами для печной трубы.
  13. akm72
    akm72
    akm72
    Покрыли крышу мембраной Ondutis SA115 и проклеили стыки лентой Изостронг. Фронтоны до мембраны заполнил пенопластом.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @akm72, очень интересное архитектурное решение по выпускам мауэрлата
    с добавлением к низу 2 х венцов, из бруса.
    Если я прочел не между строк плита в 64.4 кв. м, вышла в 3.105р за кв. м.,
    в последствии добавите ТП в стяжку итого получим 230.000тыс-
    3.571 р.
    за кв. м, что является хорошим значением 2019 года.
    Стены вышли на 182.600руб.
    Остается даждаться суммы по крыше, предположу ее диапазон от 90 до 150тыс,
    а там уже от обстоятельств посчитаем общий результат.
  15. akm72
    akm72
    akm72
    Закончил с деревянными работами на крыше. Один скат получился с отклонением от прямоугольника 3см на длину стропила. Придется растягивать листы ондулина, чтобы обойтись без щипцовых элементов. С той же целью заморочился с торцовыми досками и их покраской.
    За два дня в одиночку положил 80% кровли (ондулин черепица). Каждый лист растягивался, чтобы к последней стропиле узкие куски листов получились одинаковой ширины. А еще я запиливал уголки, как делают перфекционисты на шифере...
    Ну и самое красивое фото, на котором видно, что на ондулин черепице бывают дефекты покраски, которые однако, с земли не видно.
