1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если надо человеку - пущай. Только есть для таких вещей в меню кнопочка "спойлер" чтоб читали те кому хочется, а не только лишь все
  2. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Велокс здесь непричем. У меня вопросы, в основном, по каркасным перегородкам.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Kuzmi44, В доме из велокса, чтобы не усложнять свою жизнь необходимостью учитывть поведение разных материалов и конструктивных решений как при строительных, так и при отделочных работах - поставьте перегородки из газобетона или двойной плиты велокс, как это рекомендует производитель. Таким образом вы избежите и лишних заморочек с отделкой, так как все стены будут иметь примерно одну схему отделки/прокладки коммуникаций.
    Ну а с пирогом каркасных перегородок - главное исключить возможность намокания утеплителя и все. Проникновение туда некоторого количества пара - в принципе не столь страшно, если перегородки не будут находиться в зоне отрицательных температур, в принципе у вас написано нормально.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ильяэкспо, выводы-то какие? Мне какого шага 50-х ершеных гвоздей хватит, чтобы ОСП прибить к стойкам, если ширина структурной панели 300 мм, а на всю 9-метровую стену высотой 3 метра их, таких панелей, всего 5 штук? А ОСП какой толщины брать? Хватит ли мне одинарных стоек? Нужно ли их дополнительными стальными хренями к нижней-верхней обвязке крепить, если да, то чем крепить, болтами? Какого диаметра, какие шайбы, сколько штук? В качестве обозначенных хреней стальные уголки пойдут или надо такие хрени, как на той картинке, где-то искать? Или может, стальной полосы по бокам стоек и гвоздей достаточно будет?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сначала в кассу- потом вопросы...
    Тут не забалуешь
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Velux знаю, Велокс не знаю...
    И почему-то не стыдно:aga::son:
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Всё чаще слышу от задающих вопросы интонацию "как посмели мне не ответить" -
    - господа, Биржа совсем рядом
  8. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Андрей, спасибо, перегородки у меня частично из двойной плиты Велокс, частично краскасные.
    Все-таки вот в этом варианте:
    2. Перегородка "парная <-> душевая"
    думаю такой пирог:
    (парная) вагонка - пароизоляция с металлизированой пленкой типа Delta-Reflex - базальт вата 100мм - крафт бумага - вагонка (душевая)
    Крафт-бумага, т. е. ветрозащита или пароизоляция нужна? В душевой душ, вода, пар итд. Не намокнет?
    3. Перегородка "отапливаемая всегда бойлерная <-> неотапливаемый коридор"
    думаю такой пирог:
    (бойлерная) вагонка - пароизоляция - плита велокс 35мм - базальт вата 50 мм - плита велокс 35мм- вагонка (коридор)
    А вот в этом варианте - дом будет отапливаться наездами в коридорах может быть и ниже 0
    Не страшно?
  9. Million500
    Million500
    Million500
    Добрый день! ломаю голову чем отделать стены в каркаснике... сами стойки выровнял электрорубанком. стены толщина 200, лежит минвата, отсек от внутр помещения гидропароизоляцией. Варианты:
    1. Обшить ГКЛВ прямо по каркасу.
    2. Обшить имитацией бруса без обрешетки.
    3. Делать обрешетку под имитацию бруса (краду внутр пространство, зря выравнивал стены)
    4. Обшивать ГКЛВ по профилю. (краду внутр пространство, зря выравнивал стены)
    Боюсь если не будет вентзазора - сгниет все... или есть вариант сделать вентиляцию в доме, и все делать без вентзазора? Спасибо за советы!
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С чего вдруг? Одним, значится можно, а другим ни-ни? :no:
    Вспомните (не к вечеру), того же "Проектировщик_", "Александр74", atc. - вот те отжигали...:close:
    А тут, так себе - не разберутся, чью шкуру прибьют на воротах "Царьграда"...
  11. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Уважаемые форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, мнениями. Строить каркасный дом у хорошего частника или у хорошей крупной фирмы? Где дешевле, где будет лучше соотношение цена/качество? Спасибо за мнения!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так мы ему намекаем, что Краткость - сестра таланта. А он все простынями и простынями. А у меня экран на андройде плохо пролистывает
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Там где качественнее и грамотнее!
    Я бы выбрал частника, но с обязательным просмотром строящихся и построенных объектов.
    :hello:
  15. Million500
    Million500
    Million500
    @Sailor, то есть не париться и бить имитацию или ГКЛВ прямо на каркас? без вентзазора?)
    самый подходящий вариант для меня - имитация бруса прямо по каркасу, без вентзазора (хотя, думаю миллиметры то все равно будут).
    Дом для непостоянного проживания. Набеги зимой планирую по праздникам...
