1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут один товарищ зашил.
    Пару месяцев потом террорил вопросом "как теперь расшить" и опосля "куда деть бу доски".
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он ещё и б/у гвозди пристраивал.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я все слышу :)
    Было дело, доску только недавно снял, три куба однако. Гвоздей кривых ещё на один дом хватит.
  4. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    В общем вент фасад. Давайте я вас тоже немного удивлю и повеселю - планирую в качестве утеплителя пенобетонные блоки плотностью 200, изнутри обшить фанерой, а потом придется думать что делать с фасадом.
    Логика моя понятна? Натуральный материал, легкий, не боится влаги и "дышит"! Прочность его сомнительна, но уж точно прочнее ваты
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Каждый второй зачем-то пытается это сделать.
    Уже давно не веселит.
  6. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Объяснимо - от нежелания жить в полиэтиленовом пакете. Ну т. е. не вдаваясь в подробности лепим что подешевле, потом изучаем вопрос и понимаем, что не хотим жить в таком жилье. Приходится искать решение
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С чего вы взяли, что каркасник - это подешевле? ХОтя... если лепить, то конечно да...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @I7pOfeT, :)]:)]:)]:)]:)]а меня повесилило с утра! кайф
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @I7pOfeT, а потом... пенобетонные блоки придётся запенивать... защитить блоки и дерево каркаса от влаги и ветра, установив ВВЗ, поймать промокание досок каркаса зимой, мострячить пароизоляцию в срочном порядке... и жить счастливо в полиэтиленовом мешке.
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Ну, становится более менее понятно, ещё есть один момент: откуда нужно класть осп по вертикали? От обвязки стены не стоит, это тоже понятно. От платформы? Низа, середины, без разницы. Или начинать ниже платформы, от обвязочного бруса? Опять же, захватить весь брус, или только зайти на него? Стыки ОСП герметизировать? Или сверху потом ветрозащитой затянуть?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Downroadflyer, Я бы захватил все деревянное, что есть. Сверху ветрозащита потом, герметизировать не надо
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Downroadflyer, учитывая назначение плитной обшивки - придание устойчивости - необходимо и достаточно начать с доски нижней обвязки и закончить на доске верхней обвязки. Но ведь тогда не получится ровной поверхности стены и возможны приключения с монтажом внешней отделки. Поэтому многие начинают с самого-самого низа и заканчивают самым-самым верхом, формируя ровную поверхность стены.
    Герметизировать стыки можно, но нужно ли? По любому не поможет, а время и материалы - потратите. Обтягивайте любой самой дешевой ВВЗ снаружи сразу после монтажа и оставляете в таком виде до лучших времён. Перед монтажом отделки сдираете останки и затягиваете уже хорошей ВВЗ. При монтаже отделки сразу - затягивание временной ВВЗ допускается пропустить ;)
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Думаете, кто-то будет отговаривать?
    Делайте.
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Добрый день.
    Не знаю, в каком разделе и создать-то эту тему: фундаменты, теплый пол или каркас.
    Вводная:
    Есть недостроенный каркасный дом. Строительство остановилось на этапе коробки без утепления. В таком состоянии стоит 3-4 года. 5х7м, 2 этажа с небольшой надстройкой, каркас 150мм снаружи обшит ЦСП 10мм без зазора. Кровля мягкая черепица. Фундамент сваи.
    Основная проблема:
    Сваи по верху связаны профилем 100х100, на него положен высокий профлист и залит бетоном. На это основание наплавлена гидроизоляция, уложены лаги пропитанные чем то, между лаг засыпана эковата, сверху ветрозащитная пленка и закрыто фанерой 10мм. На это основание уже ставился основной каркас.
    Вскрыл полы и жутко расстроился- утеплитель по сути плавает в воде. Возможных причин вижу 2
    - была протечка, в прошлом году устранил, но вода так и не испарилась.
    - конденсат от бетонного перекрытия.
    Классический вопрос "что делать". Прошу помощи и идей.
    Несмотря на воду, состояние лаг на вид не внушает опасений.
    Очень хочу сделать теплый пол со стяжкой в качестве теплоаккумулятора. На ум приходит 2 идеи
    1. проложить пленку, минеральную вату между лаг, сверху фанеру и по фанере стяжку с теплым полом. Не нравится, что дерево и утеплитель будут заперты между бетонных поверхностей, не будет выхода влаги.
    2. удаляю лаги до основных стен, застилаю все 150мм пенопласта, по нему делаю стяжку с теплым полом. Не нравится, что уменьшаю связи между стенами. Остаются 2 лаги под несущими перегородками. IMG_20190508_173727.jpg IMG_20190508_180453.jpg IMG_20190508_182608.jpg
    В любом случае буду вскрывать все полы, вынимать эковату, оставлять на просушку.
    Как я понимаю, в моей ситуации жизненно необходимо закрывать и утеплять пространство под домом для исключения промерзания бетонной плиты и образования конденсата.
    Кто что посоветует? Понимаю, что выбор стоит между очень плохо и совсем плохо.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так он же пишет не про сплошную, а разреженную доску
