1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В деревянном каркасе, а здесь именно их обсуждают, ЭППС можно использовать в земле (фундамент) и в междуэтажном перекрытии.
    утепленные сваи.png Пароизоляция торца межэтажного перекрытия ЭППС + герметик.jpg Всё!
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если он такое же г... как ихние краски-спреи,то лучше не надо. Момент-монтаж должен в любой жопе мира лавке быть.
  3. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Я понимаю. Но ведь вопрос в том как лучше утеплить пол при условии, что стяжку делать не будут.
    Возможно, я не прав, но что может случиться если утеплить пол ЭППС по бетонной плите в этом случае?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Каркас дерево...
    Про нагрузку не понял Ваш вопрос)... а как его каркасник передает на фундамент? - через нижнюю обвязку по моему...
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У меня вопрос, надо класть что то между эппс и бетонной плитой или нет...
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Харрроший вапрос!(с) А я дополню - что может случиться, если эппс (ну к примеру 100мм), положить на осп-22 мм, а под этим всем 200 мм минваты? Над эппс полусухая стяжка с трубами ТП.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тёплый пол получится.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Положите лаги на бетон через прокладку (рубероид) и утеплите их минватой, а сверху классический пирог по лагам, пароизоляция и чистовой покрытие
  9. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Построено по "Домовым" технологиям, с отступлениями, как без них...
    размер 2,3х4,1 внутренней отделки не предполагалось. ОСП где 9, где 12 укосин нет, стойки 100х50
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А @SанычСПб говорит, что нельзя так:no:. Вот и ломаю голову - то ли эппс по осп, то ли сделать перекрестно ещё 100 (95) мм минваты, потом осп и вспененный полиэтилен миллиметров 5-10 под стяжку:faq:.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Тебе можно. :)]
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По русски - мышиная возня...
    По СА - мышкин труд... (за дословный перевод не ручаюсь)... mouse там, чего-то пытался, толку не было.
    По сканди - эйхайте...;)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ключевое тут: осп 9/12 мм. Так без укосин можно.
    Но у него-то про осп ни слова, на первом рисунке видели вагонку/иб, поэтому начали "впаривать" укосины :))
  14. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    потому и указал, что ключевое. стоит "не шелохнется (С)"
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И все сгниет за пару лет...:close:
    Мы же все знаем, что дерево должно вентилироваться, а тут: снизу гидроизоляция по бетону, а сверху пароизоляция. Куда бедному пАру податься? :um:
