1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А продухи куда девать?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вертикальные?
    Белорусское ноу-хау.
    Напомни, в след. году подам на тебя на Нобелевку.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Что сгниёт - то не сгорит !
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Скучные у вас сараи... 2003_1_11 (Артем сарай) (1).jpg 2003_1_11 (Артем сарай) (3).jpg 2004_4_11 (вход в сарай).jpg
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не мой - старого и любимого клиента...
    Вот только на соломе он сломался - ценник ваааще не адекватный.
    И "Провидаль" под 15* служит уже 12 лет
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Продухи в бетонной плите? Забавно, однако...;)
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот
    тут сергей разбирала пол 63 года, ничего там не сгнило, и лаги на бетоне лежат
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    а бетон лежит на земле?
    @Denispnt, ваш пол не имеет отношения к каркасу. вам тут щас наговорят. уже началось - лаги и прочая лабуда.
    уже сказали, под пенопласт ничего не надо. кмк зря от стяжки отказываетесь, но может есть причины. какое покрытие планируете?
  10. id270624429
    id270624429
    id270624429
    Доброго дня! Посоветуйте найти выход из ситуации.
    Имеем бревенчатый старый сруб с зимними подвижками. К нему планируем сделать каркасную п-образную пристройку на мзлф, но не имеем возможности по ряду причин начать возведение с балок и настила. Пристройка возводиться вокруг старой пристройки которую частично сломаем после возведения стен. Планируем сразу на ленту после обвязки ставить стеновой каркас, а половые лаги уложить потом, связав их со стойками каркаса? Чем чреват такой самострой? И каким лучше образом связать торец каркасной стену со стеной сруба .
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лаги уложете внутрь стены на нижнюю обвязку. Связывать каркас со срубом не стоит, это должно быть отдельное строение со своей стеной
  12. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    У вас получается что-то типа УШП, но только без стяжки над утеплителем :) А стяжка нужна в том числе для того, чтобы эксплуатационную нагрузку распределять по площади пола.
    Вот это действительно сложный вопрос. Даже если не думать о правильности пирога вашего пола. Если это здание не будет отапливаться постоянно, то при включении отопления зимой будет резкий выброс влаги - при отоплении матами теплого пола (или как они правильно называются) точка росы в полу будет между ЭППС и бетоном. В принципе, от этой влаги по идее ничего плохого случиться не должно: ЭППСу и бетону влага не сильно навредит, плесень у вас там не должна завестить, если не будет органики (дерева или еще чего). Не знаю, у меня такие соображения... Но, если честно, лучше бы вам все-таки стяжку сделать:)
  13. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Думаю, что если под минватой не будет вентилируемого пространства то случится хана минвате и лагам к которым закрепили ОСП.
    А если будет вентиляция, то тут вопрос... Если точка росы будет между ЭППС и ОСП, то будет плохо. Лучше бы в этом случае не использовать ЭППС, а делать стяжку с трубами прямо по ОСП или ЦСП. Если сильно хочется, то можно утепления добавить, но только той же минватой. У меня такие соображения, что скажете?)
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=138&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=597&ld1=220&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=0&le3=1&lt3=2&mm3=573&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0
    В таком «пироге» нет условий для образования конденсата
  15. id270624429
    id270624429
    id270624429
    Скат крыши каркаса будет продолжением крыши мансарды на срубе 1.jpg ,Шарниры на соединениях на срубе, а на каркасе скользящие делать? Так как район -низина-болота ...Пристройки наклоняются, из блоков и кирпича трещат.
