1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вы наверно правы... но строение будет каркасным) покрытие будет ламинат, под ним ТПП для обогрева.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    или 40х100, ну если есть желание экономить.
    Стропила отдельно посчитайте.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если планируется отапливать постоянно, то 100 мм гораздо лучше, чем 50. Я б тогда и о 150-200 задумался.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Там же ещё 200 ваты непонятно зачем.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Про вату не заметил, с ватой могут быть проблемы в таком полу.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Т. е. под пол кладем 250мм эппс без ваты, пароизол, стягиваем осб и финишируем?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denispnt, зачем Вам OSB на полу? Положите ЭППС, пару слоёв ГВЛВ (или Knauf суперпол) и финишное покрытие.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не обязательно ЭППС, у Кнауфа есть ППС дорожный и фундаментный - можно заказать крупноформатные блоки сразу нужной толщины
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    У ЭППС как мне кажется может быть плюсом паронепроницаемость. Бетон бетоном, а вода и камень точит.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Некоторые марки ППС имеют водопоглощение близкое к нулю - я это точно знаю ;)
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну во-первых, т. к. ОСБ, будет применяться на обшивке каркаса
    Ну и во-вторых ОСБ выйдет дешевле)
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Экономия копеечная, а ГВЛ по ППС для пола значительно лучше.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Благодарю, приму к сведению... но экономия выходит почти 400р на квадрат, если кнауф класть в два слоя
  14. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Я думаю, в этом пироге минус в том, что минвата и лаги пола (если правильно понял) находятся в замкнутом невентилируемом пространстве между ОСП и ЭППС. Конечно, большой вопрос будет ли попадать влага внутрь конструкции при ОСП+пароизоляция... Но все же и доски могут быть неидеально сухие, да и при монтаже их может намочить дождик. В общем, на свой страх и риск такой вариант, на мой взгляд.
    А по поводу толщины ЭППС - я всё таки так и не понял на что вы планируете лаги опирать? Если на плиту, то надо под них какую-то гидроизоляцию, если на ЭППС - ну тут вообще хз. ЭППС, конечно, плотный, но треснуть или продавиться может легко.
  15. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    @Denispnt, сарай 5*10, плита 10*12 то-есть сарай на часть плиты ставите. Плита ровная или с уклоном ? куда вода при дожде стекает, луж нет на плите?
