1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @barbar1, Да, изначально идея была такая, но показалась, что двухскатка лучше защищает большую часть сарайки от бокового дождя, и только последние 2 метра страдают от него. Но секакс с примыканиями и доборкой я пока просто не могу до конца понять, у меня пространственное мышление не так сильно работает:)]:aga:Вот и решил посоветоваться
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, Как по мне, так достаточно опереть стропило террасы аналогично стропилу дома на ту же стену. Соединить стропила парой гвоздей, распорки по коньку обеспечат устойчивость из плоскости в этом узле.
    Ну и да, вопрос кровельного покрытия и отделки. Как только значительное отклонение от "всегда так делаем" - так начинаются развлечения. Какое кровельное покрытие и отделка?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, Да у меня именно вопросы по отделке и оформлению, конечно. Так-то понятно, как это крепить
    Гибкая черепица и виниловый сайдинг
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @МаксимКазаков, тогда следующий вопрос наверное - кто производитель сайдинга? :)
    Главные сложности при монтаже сайдинга по технологии отечественных производителей в данном случае:
    - сайдинг монтируется по обрешетке
    - стандартная J-фаска для отделки карнизных свесов предполагает "загиб"
    Получается, что плоскость лобовой доски в коньке (прошу прощения, ну не знаю как объяснить) должна выступать за плоскостью черновой стены примерно на 50, лучше 60..70 мм (для монтажа механизированным инструментом, отвёрткой можно и меньше).
    Окантовочная планка, если её использовать вместо J-планки (не фаски!), требует около 40 мм до плоскости монтажа сайдинга, плюс каркас под сайдинг, плюс наверное минимум сантиметр от J-фаски, что бы смотрелось. Тут будет 10 мм + 40 мм + вентзазор, или около 80..90 мм.
    И вариант с J-планкой, тогда 30 мм сама планка, 10 мм выступ J-фаски, вентзазор, ну так же около 80 мм.
    PS. Кстати, ещё и вентзазор. Его же предстоит куда-то вывести.
    PS. Дополнение. Получается, линию конька придётся сместить за пределы стены на 10 см. Вырезы в стропилах выполнить с учётом этого. Х. е. з. может и получится, нужно рисовать :(
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, ГрандЛайн, как и основной домик. Сайдинг вертикальный, обрешетки не надо, можно делать по ОСБ, это сарайка без отопления:)
    В верхней части обычно просто J-планка стоит, возможно хватит 3 см за пределы стены вынести конек
    А вот над всем остальным надо помозговать:hello:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @МаксимКазаков, у них доборы типовые, насколько я знаю. Без каких-либо изысков.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тут главное, красивые пропорции подобрать :)
  9. Михаилкенг
    Михаилкенг
    Михаилкенг
    Здравствуйте! Вопрос к знающим людям, построил хозблок 4х3 каркасник двухскатная крыша, из доски 100х50 с укосинами так как буду обшивать имитацией бруса, пока лазил по крыше ощутил качание каркаса, добавил не больших укосин, добавил уголки 100х100, все равно с лестницы за верхнюю часть раскачивается 15-20мм, напрягает немного, подскажите что не так сделал IMG_20190608_214028.jpg IMG_20190610_080414.jpg
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Михаилкенг, не очень видно, но кажется укосины неправильно все сделаны
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Михаилкенг, сколько укосин Вы здесь видите? Я вот в лучшем случае и с огромным натягом - две, да и в тех сомневаюсь. :(
    PS. А вообще - забейте, сараю нормально и так будет.
    PS. Дом так стоить нельзя. От слова совсем.
  12. Михаилкенг
    Михаилкенг
    Михаилкенг
    По подробней можно
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Михаилкенг, Укосины не правильные,
    .И за крышу попереживайте, стропила на одних гвоздях держатся от разъезжания
  14. Михаилкенг
    Михаилкенг
    Михаилкенг
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосина должна идти от верхней до нижней обвязок под углом 45-60, врезаться в них и в стойки
