1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На ОСП, под отделку линолеумом кладу тонкий трёхмиллиметровый лист ДВП. Перекрывает швы и даёт очень ровную поверхность. Креплю ДВП скобами. Заметил, что со временем на линолеуме, лежащем просто на ОСП, проявляется текстура и швы этой ОСП. pavsha
    Это стандартный СА подход, они правда кладут обычно тонкую фанеру. Росвуд
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Даже АМ подойдёт.
    А вот вентрогон африканский- это чего такое?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да вы летом там изжаритесь :)
    Если нужен обитаемый, то утеплять однозначно
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Товарищи! Как то раньше в профильных темах встречал картинки, где на установленную стену перед установкой второй обвязки сверху крепят пароизоляцию. И ее концы свисают вниз. Если я правильно понимаю ее предназначение, она используется на внутренних перегородках и при отсутствии отапливаемого контура выше?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На потолке и стенах.
    А на перегородки пароизоляцию не надо ставить.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не, так то же не пойдёт :( Бывают обитаемые "мансардные" этажи. Бывают холодные неэксплуатируемые чердаки. В России бывают холодные эксплуатируемые чердаки. Однако, после расчёта балок перекрытия под эксплуатируемый чердак этот вариант отбрасывается. ;)
    В чём главные отличия:
    - конструктив перекрытия, в частности требования по нагрузкам и прогибам;
    - конструктив контуров пароизоляции и ветро-влаго защиты;
    - конструктив вентиляции всяких подкровельных пространств.
    Использование металлического кровельного покрытия требует обязательного использования гидроизоляции и организации вентзазора между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Да, Изоспан D, DM, AM (с опасением?), AQ Proff все годятся. А вот выбор будет зависеть от наличия или отсутствия приткнутого к плёнке утеплителя. Первые два - чистой воды холодный чердак. Вторые два - при утеплении (в теории можно их использовать и с холодным чердаком).
    При холодном чердаке следующий вопрос - вентиляция самого чердака. При мансарде - актуален другим образом.
    При холодном чердаке пароизоляцию можно пустить по потолку чердачного перекрытия. При мансарде - требуется развлечение с прохождением пароизоляцией этого самого перекрытия и организации контура по стропилам.
    Вот, наверняка что-то пропустил.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Тогда я вообще ничего не понял. Нафига эти свисающие лохмотья? Стену пароизоляцией обтянул, завёл на потолок нахлест. Все. А про перегородку подумал, что это перфекционисты извращаются- мол, часть пара через неё наверх уходит, над этой стеной же получается пароизоляции по другому не сделать. Ну либо всю ее изнутри с двух сторон изолировать
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, закрепил обрезок на потолке, проклеил со свисающими "из стены" краями, готово. Технологичность и не более того. И да, это конечно же для внутренних стен и перегородок.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Разрез похоже фронтонный)
    Видимо, мембрана обрезана так, чтобы влага с металла в вентзазор фасада не попала.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это точно невозможно. Летом там душегубка будет, при таком раскладе.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Можно ещё сделать "как все", а потом изнутри как то так извращаться)
    Планирую у себя заняться ближайшие годы:aga:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, это же для черепицы и особо упоротых извра... искусителей :(
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не совсем. Для металла тоже. Для везде, где изначально не было контрообрешетки и плёнок. Но про искусителей это согласен)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как на чердачном перекрытии (потолке) сделать непрерывный контур пароизоляции, если перегородки уже стоят?
    Поэтому сверху перегородок закрепляют кусок ПИ, а затем когда на потолок натягивают ПИ, ее проклеивают к этим закладным и получают непрерывный контур пароизоляции по потолку.
