1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Добрый день!
    Тоже вопрос по перекрытию пролета 4м, доской 200*40 (Доска уже куплена), подскажите как лучше сделать ?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скажите. у вас есть дети? :)]
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну дети то не по 60 кг весят) а так да, согласен первый этаж слышит, всё что на втором)
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Aviaurez, У меня перекрытие максимально с пролетом 4 м. шаг лаг (50*200) в свету примерно 350-370 мм, так как досталась не за дорого фанера б/у 1000*1200*30, то в итоге под нее лаги расставлял. Прыгаю и тоже батута особо не наблюдаю. Могу дать попрыгать если кому-то в С-Пб любопытно =).
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Stelberg, А что поверх лаг планируете настилать?
  6. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Второй этаж, спальни)
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В принципе я пытался донести ту же идею.
    Не знаю конечно какие запасы в СНиПе но они точно есть и небольшое отступление возможно.
    Но можно и на заводе заказывать разные ЛВЛ балки, пилить 300 мм на лесопилке.
    В общем каждый сам выберет)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Stelberg, Я имел ввиду напольное покрытие (шпунт, квик-дек, ОСБ, фанера... вот это вот все.)
    Каркулятор перекрытия выдает максимальный шаг между лагами (40*200) 330 мм - для нагрузки 400 кг/м.кв. при прогибе 1/250. (Главное не забыть набить бриджи между лагами, лучше в 2 ряда через 1,3 метра)
    Моя практика с лагами 50*200 и шагом между лагами 350 - подтверждает этот расчет.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    "Если нельзя, но очень хочется, то чуть-чуть можно."
    Логика конечно же есть. Но если нормативный документ сказал "нет", то тут уж нет. И не важно кому что нравится. Да и проверка выполняется не подпрыгиванием.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Набивал бриджи, но не могу сказать что они много дают в плане жесткости.
    По ощущениям не так много, но они важны так как доски после подсушки не совсем ровные.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, если перекрытие межэтажное, то переживать нужно о выполнении физиологических требований к прогибу. А конструкционные в 1/250 вообще отменены. Для каркасников правда осталось конструкционное требование 1/360.
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    @AndreyGK, ОСБ и ламинат. По калькулятору 40*200 с шагом 270, тоже проходит.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В этом есть железная логика, и конечно любая проектная организация от них никогда не уйдет, чтобы потом не брать на себя ответственность.
    Поэтому и говорю, каждый выбирает сам в итоге ;)
    У нас чаще пути необычные)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @svg2000, Полностью согласен, но только беда в том что наш практически единственный нормативный документ "прямого действия" оперирует размерами пиломатериалов, фактически отсутствующими в нашей строительной природе.
    А считать что 38*184 = 50*200 и одновременно 38*184 = 40*200 мне, например кажется не совсем правильным, особенно в таких вот пограничных случаях. Лучше воспользоваться доступными всем каркуляторами расчета (можно сравнить показания нескольких) и оценить допустимость того или иного решения, сопоставив в том числе и материальные затраты на различные варианты.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот вы свой необычный путь людям советуете, но при этом понятия не имеете сколько например весит человек, которому вы советуете.
    Ну и зыбкость перекрытия вы подпрыгиваниями не отследите.
    Закончите отделку, поставите кровать или кресло, расслабитесь в полудреме. А кто-то из домочадцев бодрым шагом проломится в спешке мимо вас за забытыми носками или зарядкой для гаджета. И вот тут то очень чувствительный вестибулярный прибор и выдаст тревожную трель сигналов.
