1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Bashr
    Bashr
    Bashr
    Сахалинская область
    а как же строят по проектам, в них, в основном материалы как раз 50х100\150\200. такой доски СС на Дальнем востоке не найти, все делается из 50\150 и строгается в размер, поэтому он и меньше
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Bashr, Везде так. строганая доска имеет сечения 46*146 38*146 и т. д... Строят - пересчитывая. Ну и с опытом приходит понимание где эти погрешности набегают и как их избежать (появляется в голове порядок работ и напила материала, при котором не попадаешь на погрешности - что-то пилится по факту, что-то в размер, где то уже понимаешь сколько в уме прибавить/отнять нужно)... Не знаю как объяснить даже.
    В общем одного "попадалова" обычно хватает чтобы научиться.
    Я вот так в бане заменил доски 50 на 40 (по проекту строил). Получил в нескольких местах "зазоры" в 2-3 см. И сразу понял как не нужно делать.
    Как вариант - заказать адаптацию проекта именно под нужный размер материала.
    Еще лучше - отрисуйте свой проект в скетчапе, под нужный размер. Заодно поймете точно что-к чему в проекте. Проживете стройку в миниатюре.
  3. Bashr
    Bashr
    Bashr
    Сахалинская область
    окей, а 3х, 4х, или 6и метровую брать?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не проекты а Российские мурзилки
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У вас такой богатый выбор?
    Обычно берут стандартную максимальную длину, т. е. 6м.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Надо смотреть на проект и размеры, т. к. часто "коротыши" по 3 и 4м существенно дешевле за куб ;)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это ДВ. Все съели китайцы.
    Там не 3,4 метра дешевле. А 6-дороже. Очень значительно.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это да, я был в шоке, когда узнал, что мой знакомый отправляет из СПб качественную сухую строганую доску в контейнере другу на ДВ :aga:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вам важно чтобы геометрия досок была правильная, т. е. не было: сабель, адских винтов, лодочек и пока строите каркас, чтобы доску не повело в штабеле. Исходя из этих принципов покупайте доску.
    Если сомневаетесь в "сухости", то берите мелкими партиями на этап например не более пары недель, чтобы доску не успело повести.
    Просто обычно такие доски сухие промышленным способом и строганные (не рубанком конечно). Их отбирают на производстве, максимально без дефектов. Они имеют стабильные показатели в большинстве своем.
    Ну а мЕньшее сечение - это ерунда. Где-то нужно измерять по осям досок, где-то прибавить/убавить.
    Емнип сечение у сс меньше на 4 мм. Ещё если повезет и фаска будет снята. Милое дело работать.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я конечно понимаю, что уже опоздал, т. к. страница давно загружена у меня, но как сечение доски может повлиять на проект, в плане длины доски?
    Я понимаю, что сечение может повлиять на плотность прилегания утеплителя, но 8мм с двух досок будут давать скорее всего "чёткое" втыкание утеплителя, без "впихивания".
    Или я дзен еще не познал?
    Например у нас с коллегой шаблон межстоечный был 58, т. е. утеплитель мы на 2 см поджимали. Если не ошибаюсь, такой межстоечный шаг проскакивал и у в других местах. Если доска строганная, то это расстояние становится 58,8, т. е. утеплитель всего на 1,2 см поджимается. В перекрытиях вообще пофигу, КМК, а в стенах может создаться вчепятление, что что-то там куда-то осядет, но лично я в этом сомневаюсь.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не до конца :no: Утеплитель бывает разной ширины, "стандартные" 565, 600, 610мм (возможно бывает и другой, но я не использовал) ;) Какой планируется использовать - не известно :faq:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думал, что 600 это стандарт. Остальное уже изыски. Ну как минимум 565 парок, я так понимаю продукт относительно "под заказ" объёмом. Точнее может быть был ранее, на этапе становления гуру скандитусовки.
    610 вообще не видел, в плане упоминания встречал, но реальных строек и в интернет лабазах крупных в фильтрах не видел такой ширины.
    Ну а так да, познавшим дзен и не считаю) Я только вступил на тропу практики:aga:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если в проекте раскрой заготовок заложен?) Какай длинны деталь между стоек из 50? А из 45:)
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    На один миллиметр меньше! :) Кто строился - поймёт :) Остальные поймут во время стройки.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Yodjik, 610мм используются либо в стальных каркасах, либо под обшивку фанерой 1220/1250мм ;)
