1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не панимайт! Можно нарисовать разницу?
    Аааа, речь о хедерах и "подоконниках"? Ну, господа хорошие, я думал, что как и завещал Владимир, но не Ленин, проёмы оформляются "по месту". Ибо хрен его знает, какое количество стоек прилетит на проём...
    В общем, при использовании проекта из интернета я бы в любом случае мозг не отключал бы. Да и при использовании проекта от "проектных бюро" тоже:aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А раздел ведь и для ЛСТК, да, а не только для деревянных? :)] Ну тогда сцаную ветошь пока побережём:)]
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У человека просто есть на выбор разная длина досок и он ищет оптимальный вариант безотносительно сечения.
    Но например если потребуется пролет стропил 4 метра, то 3-метровую доску на стропила брать не разумно. Поэтому нужно курить проект. Например у меня можно было обойтись 3-метровыми за исключением стропил, обвязки свай и лаг.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    По поводу между стоечного интервала:hello:. КМК необходимо на плотность/толщину утепляйтера поправку делать. К примеру - лайт батс экстра (заявлен 40-50 кг/м3) в 580 между стойками - 50-ка ещё с трудом, но впихивается, то 100-ка уже ни в какую. Проверено на себе ;)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Эммм, кому и кем надо?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тем кто использует минплиты шириной 600 :aga:
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    При всем моем уважении... :hello:. За всю свою практику каких только плит «шириной 600» не приходилось «... и впихивать и всовывать и плотно утрамбовывать...»(с) :aga: начиная с ещё советской «редкинской стекловаты» заканчивая нынешней «экстрой».
    Сколько помню себя на форуме - столько периодически всплывает вопрос - «сколько вешать в граммах?»(с). Так-то у меня основной шаг - 585, но дерево (даже СС) это не металл и +/- имеет место быть.
    P. S. В общем, всех с праздником, а мне ещё пихать и пихать...
  9. Flest
    Flest
    Flest
    Еще пара тупых вопросов
    1 плоская крышка в каркасном доме?
    пирог? как обстоят дела с точкой росы? сверху же гидроизоляция хорошая делается
    может уже и готовые тех решения есть?
    у технониколя вроде что то есть
    https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-grin/
    или вот https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-praktik/
    только получается пароизоляция снаружи перекрытия
    2 ванная в каркаснике
    система платформа, то есть полы всех комнат в 1ин уровень
    в ванне делаем стяжку? пол поднялся, весь остальной пол поднимать?
    как тогда делается примыкание стяжки и плитки по ГКЛ на стенках?
    шов из герметика?
    сначала стяжка, потом ГКЛ?
    как под это все делается гидроизоляция?
    есть где нибудь альбом решений или что то подобное?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно начать читать форум, а не задавать вопросы. Попросите у модераторов режим ридонли на месяц, все сразу же найдёте.
    Начинать читать можно с ФАКа, закрепленного в разделе.
  11. Flest
    Flest
    Flest
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Обычно осп кладут через вент зазор. Пирог почти как у битумки. При плоской кровле есть много других нюансов и проблем. Начиная с увеличенной снеговой нагрузки, заканчивая проходками и водосточкой. Вас правильно ткнули в азы. У вас вопросы общие, простые и пережеванные по 10 раз. Делать краткое содержние половины форума для вас никто не будет. Всё здесь есть.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Flest,
    1. Любая крыша делается. Вопрос затейничества и развлечений.
    2. Делается стяжка с тёплым полом по всей площади дома. Никаких (почти) проблем с перепадами высот. Стяжка как бетонная, так и сборная.
    Помещение гидроизолируется надлежащими лентами (в углах) и мастиками (по площади). Хотя бы до уровня пояса. Но россияне предпочитают с потолком вместе.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Yodjik, Еще можно попасть на лежнях и обвязках у "коротких" стен, когда в проекте они просчитаны исходя из толщины прилегающтих стен в 150 мм, а по факту 146. Итого 8 мм. набегает... Конечно это можно джутом или пеной пройтись, так как на конструкционную прочность не повлияет, но неприятно так косячить при хорошем материале.
    И над окнами/дверями короткие вставки от хедера до обвязки - тоже едут по длине.
