1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хорошо, я понял, много мест где могут вылезти боком эти 4мм сечения с одной доски.
    Но все же я сильно сомневаюсь, что самостройщик, который строит первый дом, будет прекат всего конструктора делать. Ну по крайней мере я бы не стал, кроме массовых деталей, каковыми являются по сути только стойки. Остальное партиями по месту.
    Как Володя и советовал, мол сначала выставляем каркас по стойкам, потом оформляем все проемы. И именно по той причине, в том числе, чтобы оптимизировать процесс, т. е. выставили один размер- напилили нужное количество, вымерили другой размер, выставили-напилили.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, а вот я перерисовал проект после получения пиломатериала :(
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    @Roracotta, нужен совет. Переводы между первым и вторым этажом каркасника получились "слабоваты"- доска 150х50 при пролёте 4 метра. Чтобы уменьшить "батут" сделал фермы. (сдвоил эти лаги). Прочитал, что для усиления прочности надо между лагами вставить бруски 150х50 длинной 25-30 см. через каждые 60 см. Так? И лучше 120 мм гвоздями крепить, или есть болты диаметром 15 мм.
    Может лучше болтами стянуть эти вставки?
    Сорри, что невольно "сорю" в вашей теме...
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Где такое пишут? :close::flag::ogo:
    :hello:
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не зря же янки сначала обвязки по месту раскладывают, а потом уже стойки размечают).
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    может третью доску проще будет?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @svg2000, А если б ты нарисовал его на заказ, а зак через полгода позвонил и сказал, что ему доски другие привезли, ЕМУ бы ты перерисовал ЗА БЕСПЛАТНО?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, это как бы проблема заказчика :) Ибо я бы начал с вопроса "Какой материал доступен?".
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, а по аутригерам есть какие-нибудь нормативы, т. е. через какое расстояние их ставить? Вынос 750 мм.
    И ещё по бриджингам вопрос. Каркас стоит с прошлого лета ненакрытый. Стропила некоторые в вертолетах. Ларри, видел ставил бриджинги по коньку. Кто-то делал так? Не перекроет ли вентиляцию чердака? Я планировал ставить 150*50, тогда остаться щель сантиметра три. Как думаете, этого достаточно будет?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я бы такие доски отправил назад, откуда привезли (что и делаю) :aga:
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Допускается ли в каркасных домах крепить осб плиту на стены не по стойкам каркаса или по вертикальной обрешетке, а по горизонтальной обрешетке?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Допускается, только без толку, но "чтобы было" можно делать хоть как.
    Чтобы был толк - не допускается.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @vanvan777,
    Какая функция будет у плитной обшивки?
    Месторасположение плитной обшивки?
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    почему без толку? те же полки крепить придется закручивая саморезы в доски обрешетки, нежели искать стойку
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Для придания жесткости каркасу - без толку по обрешетке с любой стороны. Как отделка/основа под отделку сойдет, хотя экономически и эстетически нецелесообразно.
