1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Извините, но фундамент сделали идиоты.
    В вашем случае если грунт будет пучить ранней весной, то лента пойдет вверх, а сваи будут пытаться ее удерживать, вариантов развития ситуации много, например, оторвет лопасти какой либо сваи, или сваи вырвет из бетона, или лента треснет и т. п.
    По хорошему нужно разнести ленту и залить ее заново.
    Либо попробовать организовать хороший дренаж по периметру, сделать хорошую ливневку, сделать утепленную отмостку и утеплить сам фундамент. И. е. сделать все, чтобы вода не попадала под фундамент и не мёрзла там.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Убойный прораб. Точно гнать его в шею.
    Жёсткости пеноплекс не добавит. Влагу запрет в каркасе.
  3. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Доброго всем времени суток! Господа, ткните носом в тему или книгу, где описано как правильно сделать утепление потолка 300 мм. Лаги перекрытия 50х150, можно их увеличить вниз еще на 150 мм и заложить ватой? Если да, то как на это отреагирует часть стены, которая станет "часть потолка"? Если наращивать вверх, то в этом случае часть утепления потолка нужно вставлять между стропилами. Над потолком будет холодный проветриваемый чердак чердак. Очень хочется утеплять с чердака рулонными материалами, возможности сначала утеплить а потом зашить крышу нет, работаем вдвоем с женой, возиться с крышей будем долго.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Так и сделайте. После того как смонтируете полностью крышу.
    :hello:
  5. FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    Люди Добрые! =) Вопрос на уровне л..х... Каркасный дом строим. Сами мало что понимаем в этом деле. Нашли строителей по знакомству. Полностью доверились им. И вот они сделали так, как на фото. Зашили с внешней стороны каркас 25ой доской. Пришло время утеплять, изучили этот вопрос и ударились головой в вопрос: а как утеплять, если доска на каркасе? Утеплять думали по классической схеме: пароизоляция - утеплитель - гидро/ветро защита. Что сделать с этой доской теперь? Нужно ее выбивать или есть какая то схема, по которой можно делать, оставив 25ю доску на месте? Благоадрю за советы и подсказки =)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    так и делайте
    поверх досок
  7. FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    а не будет ли в таком случае гниения доски ибо влага из утеплителя будет выходить непосредственно на 25ю доску? А если она начнет гнить от влаги, то смысла вообще во всех этих защитах нет. Вот это волнует очень =)
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начнем с того, что из-за пароизоляции, при нормальном монтаже, влаги в таких объемах, чтобы что-то начало гнить быть НЕ ДОЛЖНО!
    Если она все же будет в таких объемах, то вероятнее всего будет гнить не дюймовка по стенам, а стойки и нижняя обвязка снизу.
    Т. к. мы все же считаем, что пароизоляция будет смонтирована нормально, то то количества ПАРА, которое будет попадать в утеплитель будет со свистом вылетать через эти немаленькие щели между доской.
    И еще, для того чтобы это проиходило правильно надо обязательно правильно смонтировать пленку пароизоляции и ветровлагозащиты. В частности, если есть разница какой стороной монтировать согласно инструкции, значит той и монтировать.
    Если написано, что "волосатой" стороной в сторону утепленного контура, значит именно так и делать, а не смотреть на то, что пленку неудобно из рулона разматывать:)]
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    щелей между досками достаточно. Но, если есть сомнения, можно через ону доску выдрать.
    Серёга,для бестолковых строителей производитель наматывает рулон как надо. Просто раскатываешь, и всё.И не надо мучится всякими вопросами, раскатывать рулон в обратку как-то глупо
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Эти ваши доски здесь по сути лишние. Можно их оставить, можно убрать - разницы нет. Ввз делайте поверх досок. Жесткость каркаса как обеспечивается?
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Стойки с бруса - просто огонь. Там и остальные конструктивные решения наверняка блистательные. Как уже спрашивали, как жесткость каркаса обеспечивается?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Володя, не поверишь, столкнулся с изоспаном В, который как раз в обратку раскручивать пришлось. Или намотали неправильно, или в инструкции косяк.
    Сча на сайте посмотрел, там дублируется инфа о шероховатости
    Так вот в моем случае шероховатая сторона была снаружи рулона.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вообще пофиг, как раскатывать. Шероховатая внутрь только в случае мансарды или холодного чердака, шершавость не даёт скатываться конденсату, впитывает, а потом испаряется. А вообще я всякие изо не использую. Тот же тайвек софт дороже всего на 1,5 тыр. Конечно, для кого-то это деньги, и немалые. Много мест, где и изо не купить, и применяют то, что есть. И от этого грустно становится.
  14. FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    Уххх... если бы я знал, как ответить на этот вопрос =) А стойки из бруса это плохо или что?) У нас вообще сруб старый в середине, а к нему каркас пристроен =)
  15. FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    FrolPeredelkin
    Уххх... если бы я знал, как ответить на этот вопрос =) У нас вообще сруб старый в середине, а к нему каркас пристроен =)
