1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Papakarlo18, эксперты утверждают 45-60 гр, похоже намечайте 4 шт в обвязки
    @atztek не более 1200 мм
    ЗЫ не эксперт
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Papakarlo18, вариант А. Только укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Располагайте под стыком плитного материала, из которого будете делать черновой пол.
    @AlexCat, посередине высоты стоек красной стены добавьте горизонтальные перемычки и всё будет отлично:super:
    :hello:
  3. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Один говорит две другой 4 под 45 градусов, у меня 3 наверно достаточно будет?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Papakarlo18, симметрия не ведет к энтропии:aga:
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Ещё могут посоветовать обшить плитным материалом - ОСП или фанерой. :aga::super:
    :hello:
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Больше - не меньше.
    Попробуйте сами подумать. Основная цель укосин - сдержать порывы ветра об стену. Ветер вверху сильнее чем у земли. Значит укосины должны приходить в верхний угол стены
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Плитной обшивки не будет. Врезать обязательно? На некоторых популярных стройках упирают в обвязку и стойку и полет нормальный
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    =ширине листа плитной обшивки.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Врезать совсем не обязательно.
    Но это уже не укосины.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а если оно 1525, то плевать на книжку? там вроде как под стыки спецом поднабиваться обязано типо 50х50, или все таки можно совместить приятное с полезным?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С фанерой не сталкивался. Думаю, что тогда колотил бы через 762,5мм.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    :super:
    :hello:
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @AlexCat, я, может, много пропустил на обсуждении, но зачем при таких размерах несущая перегородка? До 6 метров включительно стропила замечательно решаются треугольником с затяжкой. И внутри потом ставьте легкие перегородки как захочется.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Спасибо за мнение, я без сарказма если что, реально не ясен этот момент, но что сделано то сделано, буду листы распускать, как и изначально был ориентирван, в привязке к 1220х2440
  15. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Как-то неубедительно звучит «если не врезать значит не укосина», она же упирается и не даёт сложится стене?
