1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    так а мне что делать что б не "батутило"? батут будет в любом случае, если снизу черновой пол подшивается дюймовкой, а сверху половая шпунтованная доска 36мм ?и по лагам 590мм ?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Как говорили на Привозе - "Вам покрасоваться или просто кушать?"
    40х150 для 3-х метрового пролёта мало. (не сломается, но будет явно "дышать")
    80х150 (а лучше на 190 - просто хорошо прибив поверх сдвоенной доски сотку плашмя - или снизу 150-ку (и черепков не надо). Так вот 80х190 - если кто-то именно прыгает рядом - почувствуете, спокойно ходит - нет.
    Дальше выбор за вами - ЦЕНА = КОМФОРТ
  3. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    вы предлагаете если лаги меняю то и менять обвязку брусом? у меня сейчас в договоре 108 свая и 200х200 оголовок. Если я не меняю лаги, то и брус 150 на 150 могу оставить ?
  4. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    с таким же расстоянием меж лаг 590мм?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня 50х200 с шагом 625 и пролетом 3000, черный пол из осп 22 мм. По моим ощущениям: батута при спокойной ходьбе нет, но при прыжках ощущается. Думаю это минимум. В след. раз я либо уменьшу шаг, либо уменьшу пролет, либо и то и другое.
    Ваши 50х150 - это очень зыбкая конструкция пола. Оно вам надо?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Да. С обычным под утепление.
    И, чтобы не было споров и претензий. Это не данные СП, КР, Ко и прочих таблиц от Канады до Японии.
    Это просто 30-летний опыт реального строительства.
    Так что выискивать "обоснования" своих слов я не буду.
    Вот только что забегал внук - стук пяток я слышу, вибрации никакой (каркас, 2-й этаж пролёт 2700, балки 50х150 с шагом 630 по осям)
    Соврал по забывчивости - всё-таки у меня 50х200
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всё-таки, есть недостаток у 30-летнего опыта.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Повесь на фх объяву - отдам за самовывоз...
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Парни, всё таки как правильно хранить доски в штабеле, чтобы не крутило?
    Сложить через прокладки, накрыть баннером до земли, а сверху разложить с десяток шлакоблоков?
    Строить каркас планирую в течении нескольких месяцев. С конца/середины лета и по конец осени.
    Если доски возить на каждый этап - выйдет дорогая логистика. Хотя понимаю, что это лучший вариант.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    нет, лаги в любом случае 50*200. а обвязку в соответствии с вашими пролетами между сваями. чем дальше сваи, тем мощнее обвязку.
  11. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Я в январе сложил штабель в котором лежало 8 кубов 50х150, 2 куба 25х150, 1 куб 50х100, накрыл банером, сверху штабеля лежала дюймовка и сотка, сейчас начал строить, пропеллеры конечно попадаются, но в основном достаточно ровная доска. На вертолет дюймовки наплевать, на обрешетку и так пойдет. Пропеллеры 50х150 использовал на лаги пола, они у меня 410 см, раскручивал с помощью 150 самореза с усиленной шайбой на 8, потом прижимал и фиксировал гвоздями. Но я на стройке использую 4 ирвиновские струбцины, ими любой вертолет можно прижать и расправить как надо.
  12. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    80на190 не стандарт скорее всего, и такой материал мне встанет в копеечку я думаю, в пол стоимости дома.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тут делился кто-то - весь штабель на прокладки каждый метр, каждый слой, с зазорами по длине и на чёрный саморез каждую доску сквозь каждую прокладку.
  14. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Делать лучше 50х200 и шаг 590? под утеплитель?
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А это идея!
    Прокладки - бруски 50х50?
    Перед сверлением доски и бруска нужно засверлиться сверлом?
    Тоже планирую покупать 3-4 струбцины, т. к. строиться буду один, периодически брат будет помогать.
    Можно фото, что за 150 саморез с усиленной шайбой на 8?
    В дальнейшем дерево нормально себя будет чувствовать, если его таким образом "расправить" и закрепить? Получается, что в напряжении будет.
