1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Так на схеме подрозетники, резетки же в полу делают? Значит перекрытие.
    Ну стена, конечно)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я в свою очередь не стану просить вас предоставить "обоснования". Знаете, есть таки в нынешних поколениях въедливые, неудобные "мэтрам" персонажи.
    Дело в том, что никакой, абсолютно никакой авторитет практики за всю историю человечества так и не смог досконально объехать матушку физику. В тот раз я промолчал, но сейчас вы сами, своими же показаниями, подорвали веру в непреложность опыта "отцов" и ваши заявления.
    Хотя буквально пару недель назад:
    И поди разбери этих опытных практиков. То ли 150*50 сечение, а может быть 3300 или 2700, тайна овеянная мраком.
    Как говаривали мои учителя (весьма достойные люди старой инженерной школы) - язык инженера - чертеж и цифры.
    Можем прилюдно посчитать разницу по тупой схеме однопролетной балки. Как раз в духе старой школы получится.
    Опыт - сын ошибок трудных, да.
    Не ради ссориться, или придраться. С уважением к опыту и воззванием не призывать пренебрегать нормативами. Просто ваш опыт их (нормативы) лишь подтверждает. М. б. вы просто об этом успели забыть.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше уточнить. От дизайнеров всякое встречалось. В том числе и подрозетники на потолке для проектора.
    По итогу уточнений, - пароизоляция НЕ по внутренней плоскости ограждающей - рабочее решение, если внутреннее утепление после ПИ по толщине соотносится к основному слою в пропорции 1:3 - 1:4. Ваш пирог в эти требования отлично укладывается.
    Смущает слой "доска под 45гр".
  4. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Вот так это выглядит снаружи:
    Вот так внутри:
    Между досками сантиметровые щели. Что не так с ними?
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Пролет 3300 (дом 7200 пополам). А вот 150 или 200 я и правда не помню.
    Ну а судя по реплике - готов показать те разрезы?
  6. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    1. Наверное пи. Ну а что ещё?
    2. ПМЖ
    3. Даже не представляю. Думаю что сложно.
    4. 200
    Диагноз то какой?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Постарайтесь свыкнуться с этой мыслью, но если ПМЖ, то вероятнее всего придется переделывать.
    Сделать надо следующее:
    1) Все же выяснить, что именно (производитель и название продукта) вам поставили в качестве пароизоляции.
    2) После этого понять, ПРАВИЛЬНО ли она смонтирована. Т. е. если производитель говорит этой стороной туда, а этой сюда, а у вас наоборот, то, к сожалению, в любом случае придется вскрывать всё.
    3) Если всё же смонтирована правильно, то есть вариант вскрывать только стыки- т. е. по факту все примыкания стен к потолку, плюс на стенах и перекрытиях вскрывать места вероятных стыков (скорее всего они сделаны в небольшой нахлёст и не более) и делать накладки из пароизоляции в 10-15см с проклейкой бутилом.
    4) Вы делали дом у конторы? Договор есть? Гарантия есть? Возможность указать на не соответствие строительным нормам есть? Если да, то предыдущие варианты отменяются, т. к. они должны будут сами это переделать. Но я крайне сомневаюсь, что это получится...
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    будут дырки, накупать 50х50 по 95р за 3 м тоже расход, саморезы нужны, к ним бита\ы, аккум заряжать, без засверливания концы будет колоть потом по этим местам, а может быть и при усушке сразу
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Брусок, вообще-то, понадобится в процессе стройки. На контру разнообразную)
    Но вопрос именно в самом процессе хитровывернутой любви со всем этим великолепием... "Плохих" досок купи, свали как получится, сделай фундамент, чтобы снизу влагу не тянуло, на этот фундамент закинь всю доску через прокладки, чтобы не крутило, потом стянуть, потом накрыть... Потом бороться с сюрпризами...
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    кучка отпилов или вы штабель 3м ширины будете варганить)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Моя не панимайт.
    Раскройте чуть подробнее суть проблемы.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    если напилить кусков брусков под узкий штабель, то потом с ними будет мучение
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хмм. Мне кажется, что если напилить брусков не меньше чем под шаг стоек, то мучение будет только в лишних 2х гвоздях/саморезах при обрешетке.
    Или я всё же что-то упускаю?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    строганым бруском по сс стойкам? наверное, но больше склоняюсь к одной длинной рейке, ведь еще ж и под перекрестное собрать в плоскость нужно будет, без чопов клинышков и прочего колхоза, как это все практически будет пока слабо представляю, хотя пузырь вроде лежит что так что так, что через длинный ал профиль аля правило
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Брусок в любом случае нужен на прокладки. И как ниже сказал @Yodjik, потом всегда пригодится.
    Биты, аккумы, сверления. ну а что делать, если доска ЕВ. Раз сделал и забыл. Потом просто разбирай штабель и строй.
    Тоже самое отвечу - потратил на это день, сделал, и уже не переживаешь о саблях, вертолетах и прочем. Если и будут, то точно не в таком количестве, как просто под баннером.
    Пока для себя вижу только такой выход.
