1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Physicist, второй способ позволяет свести высоту к минимуму. Первый технологичнее и... дешевле. ;)
    Второй способ как правило используется для межэтажных перекрытий, позволяя спрятать несущие конструкции внутри перекрытия.
  2. Physicist
    Physicist
    Physicist
    Что имеется ввиду?
    Честно говоря, начал изучать про каркасники как раз по причине необходимости построить сарай. Хочется сделать по уму... Для сарая в итоге как лучше лаги установить?
    Сарай-дровник с односкатной крышей 6м×2.5м.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Для сарая без разницы вообще что как установить.
  4. Physicist
    Physicist
    Physicist
    Думаю сделать обвязку из сдвоенной доски 50×150. По контуру пустить и поперек длины еще через каждые 2 метра. Затем лаги.
    Сарай - это как тренировка перед постройкой чего-то более серъезного. Потому и такое внимание к деталям
    Т. е. по несущей способности оба способа равноценны?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Physicist, формально, способ с металлическим крепежом требует расчёта, когда при опирании балок перекрытия на прогоны он не требуется. Но ведь всем известно, что на дачные постройки законы физики не распространяются.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Варить из металла.
    У тех, что без засверливания, шляпки все отлетят. Разбирать такой штабель - станет самым ярким воспоминанием о начале стройки.
  7. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    У, как я хотел такую тему :hello:
    А как крепить подобный перф. крепеж? Допустим у меня прогон 5Х50*250. Ершинные гвозди?
    Длина лаги 4м. Или все равно вывернет?
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Гвозди нужны специальные анкерные для металических крепежей. Они обычно толще и у них немного другая форма у основания. Ну и насечки конечно.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Гвоздь анкерный ершеный
    Либо специальнообученные саморезы
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Хоhol, Когда мне материал везли - я сразу заказал брусок 50*50*3000 для обрешетки доп. утепления - штабели склладывал формата 3*6 м. с прокладками из брусков.
    Доску 50*200*6000 - положил в 2 рада сверху на штабели. С одной стороны доску на 200 - меньше всего крутит, так как она из центральной части ствола дерева пилится в силу своих размеров и удельный вес у нее по этой же причине максиамльный из всех досок. Также в перекрытии с помошью бриджингов можно потом любые вертолеты исправить.
    В итоге все было отлично и из всех 200-х досок повело (не критично) буквально несколько штук.
    Еще рекомендую с основным материалам заказать 1-2 куба дюймовки 3-4 сорта (обзол, недопил не калибр и т. д.) - из нее можно также напилить прокладки, соорудить на штабеле импровизированнкю крышу, собрать козлы, леса, верстаки, навесы и т. д. совершенно не жалея материала.
    З. Ы. Больше всего в итоге уже в каркасе повело доску 50*100. Никакие гвозди не спасли, пришлось даже часть стоек в дверных проемах в перегородках менять после сборки.
  11. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ершеными гвоздями косым боем в верхнюю обвязку. Ну и доски между собой тоже пробить, разумеется.
    Если очень хочется поизвращаться, то можно просверлить насквозь всю эту конструкцию и притянуть к обвязке шпилькой.
    ОСП, конечно лучше чтобы перекрывал.
    А почему именно такая конструкция? В чем смысл этих двух досок на ребрах?
  13. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Вынос на балкон:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каркасниках его не делают. Получаете мостик холода в самом "утекаемом" месте
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
