1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Nikolay_P
    Nikolay_P
    Nikolay_P
    Ленинградская область
    Я так понимаю что "укосины" вообще больная тема в каркасном строительстве. И что правильно сделать укосину очень сложно. Но мои укосины в любом случае добавляют прочности (тестировал на маленькой модели сарай собранной из реек 5х10 мм).
    Я читал что можно без укосин обойтись, если обшивать ОСП. Но хотел их оставить просто ради дополнительной прочности. Не помешают же)
    Нет, на лет 20 как минимум :)]
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Pumala, Бытовки как-то не раздавливает снегом, а там в основном и есть брусок 50*50.
    На вскидку в этом сарае стоек 10-12 вполне выстоят и со снегом.
    Бытовки умирают быстро не от тонкого бруска, а от малых свесов кровли и как следствие постоянного подмокания каркаса из-за прочих косяков при сборке. Накрытые дополнительной крышей бытовки, стоящие на фундаменте из блоков, а не просто на земле. живут гораздо дольше 3 лет.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В какой, если не секрет? Уж больно картинка знакомая.
  4. Nikolay_P
    Nikolay_P
    Nikolay_P
    А еще такие вопросы:
    1) Чем прикрепить брус основания к бетонному блоку? Читал что это делается анкерными клинами. Но если брус высотой 150мм, и еще как минимум чтобы анкер зашел 100мм, получается мне нужен анкерный клин размером в 250мм как минимум. Такие вообще продаются?)
    2) Я так понял что в каркасном строительстве надо использовать гвозди и избегать саморезы и уголки? Вопросов нету. Но я привык больше с саморезами работать, так как их проще закрутить шуруповертом. Ну и вытащить проще при надобности что то переделать. А гвоздь куда сложнее вытащить... Ну и вроде доска прибитая гвоздями легче открепляется при разжатии, так как гвозди гладкие и дерево с них соскользнет. А саморез сидит очень плотно в дереве и доска прикручена саморезами не открепляется при воздействии силы разжатия на нее.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Но и лучше не сделают. Зачем тогда спрашивать, если все-равно будете делать по своему. Зачем пытаться "каркасную технологию" освоить, если все равно не делать так как правильно?
    Укосину в обычной стене сделать очень легко. Лежит стена, кладется на нее дюймовка под углом близким к 45 градусам, обволится карандашем, выпиливаются пазы во всех стойках и верхней и нижней обвязке - все. укосина готова.
    У вас пропорции стен не позволяют сделать укосину нормальной, что легко компенсируется плитной обшивкой. Зачем себе жизнь усложнять?
  6. Nikolay_P
    Nikolay_P
    Nikolay_P
    Blender :)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Брус вообще не нужен, есть желание - сбейте две доски по 50 и получите опыт сплачивается досок ;)
    Если планируется ОСП - и делайте сарай сразу под его размер 2.4х3.6 по наружке.
  8. Nikolay_P
    Nikolay_P
    Nikolay_P
    Ну это тоже верно. Просто у меня в голове наверно стереотип что без укосины все развалится. Надо избавляться от стереотипов) Буду делать тогда без укосин.
    Еще вопрос, если внешние стены обшить осб, то как их защитить от влаги? Намазать осб после монтажа слоем лака?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сурово...
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Nikolay_P, Можно сайдингом обшить (так как сарай без утепления, то хоть прямо по ОСБ).
    Если просто покрасить - то лучше специальной краской для ОСП (OSB Grund). По фактуре немного на штукатурку похожа, держится на ОСП хорошо. Главное красить сразу после монтажа ОСП чтобы плита не успела под дождь попасть иначе расход краски увеличится и сожнее красить будет.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если замените ОСБ на фанеру - просто покрасить и будет стоять долго и счастливо ;) Смотрите на форуме "фасад из фанеры"
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обычной?
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Обычнее не бывает (хвойная ФСФ 9мм) ;)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело) не на каждой базе найдешь а в лубинке и подавно
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Можно и берёзовую, но хвойная лучше (а у нас в регионе - вообще купить не проблема:aga:)
