1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Полностью поддерживаю.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @svg2000, Это было лирическое отступление, поэтому и отправил смотреть столяров, а не плотников. Хотя мне приходилось применять (сухая строганная доска, теплая погода), но и шпилек было закручено достаточно чтобы и без клея все держалось, намазывание клея при этом не усложняло процесс.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyGK, шпильки/гвозди и иные виды нагелей "несовместимы" с клеем. Совсем. Никогда. Никак.
    Если кратко, сначала произойдёт разрушение клеевого слоя, и только после этого начнут работать все эти "усиления".
    Сделанное для себя не обязательно является рекомендованным к применению другими. :( И особенно это касается клея. Нарушат технологию - а её никто и соблюдать не сможет - рухнет не дай бог на котёнка. Котёнка жалко.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Кстати, раз уж заговорили про укосины.
    Какого сечения они должны быть, если каркас дома будет из доски 40х100?
    И когда их врезать? Когда стена лежит или уже когда стоит?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @svg2000, Это были столбы для террасы. Самое худшее возможное последствие от разрушения клея - трещина на краске.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хоhol, в настоящее время, как показывает накопленный американцами опыт, укосины допускается применять если одновременно выполнены условия:
    - шаг стоек не более 400 мм
    - наклон укосины 45-60 градусов к горизонту
    - изнутри по стойкам смонтирован ГКЛ 12 мм
    Из вышесказанного не сложно прийти к выводу, что лучшее место доскам для укосин на лесобазе, ибо применение их для приготовления шашлыка не рекомендуется. :)
    Ну а если условия выполнены - 19x89 необходима, а 25x100 достаточна.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @svg2000, не совсем правильно выразился.
    Плитной обшивки дома не планируется. Только укосины. Дом в 1 этаж.
    при 625 мм уже не хватит жесткости?
    ГКЛ добавляет жесткости?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хоhol, "песня не моя, что прочёл то и пою" IRC 2018, Wall Construction, LIB (Let-in-Brace)
    Ну я потрепаться ради отмечу хорошую тему для неверящих в ГКЛ https://www.forumhouse.ru/threads/433319/
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот я и говорю, роликов насмотрелись, над которыми здесь смеются.
    Ларри Хона не смотреть, :no: он Вас плохому научит, как в Калифорнии ОСП на дом прибивать, :)] хотя посмотреть на то какой он класный плотник стоит.
    Почитать и посмотреть можно здесь TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
    и изучать СП 31-105-2002, и им всегда
    руководствоваться. :pioner:
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А как стоят бытовки? Или думаете, что прикрепив к бетонным блочкам вы удержите сарайку? :aga:
  11. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Друзья, есть вопрос. Заметил такое дело, никогда с этим до этого не сталкивался. Суть такая. Красный дом, основной каркас 195*45, с наружи перекрестное утепление 50мм ватой. Потом ветрогидрозащитная супердифузионная мембрана, вент зазор и фасад. Внутри на данный момент только пароизоляция по стойкам набита (пленка 200 микрон).
    Так вот, сейчас начал заниматься внутрянкой, и вчера был прям ураганный ветер - 15-20м/с. Заметил что пленка пароизоляционная надувается немного при порывах ветра.
    Весь утеплитель в распор. Наружная пленка вся проклеена на перехлестах...
    Не могу понять, откуда такой эффект...?
    Причем это происходит на длинной, глухой стене. Не на углу каком-нибудь (так бы подумал что может щель между стойками какая). Но тем не менее, снаружи то мембрана проклееная, три слоя утеплителя, а так же фасад. Неужели мембрана наружная так сильно может пропускать воздух ...? И это нормально вообще? :(
    Я знаю чтомембрана продувается в принципе, но чтоб получался такой эффект, что внутри аж пароизоляция надувается... Немного аж испугался :(
    Кто сталкивался, модель прокомментировать ситуацию? Норма или искать проблему?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окна-двери были наглухо закрыты? Или было что то открытым?
  13. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Окна двери были закрыты, но на двух фасадах (противоположных) вставлены решетки с коробками под вентиляцию с рекуперацией, и пока магистрали не подсоединены... Решетки в плоскости перекрытия.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну я видел у кореша упавший туалет :)
    А ещё у соседа, я тут уже рассказывал, ветром сдуло бытовку с блоков прошлой весной.
  15. Мишасубмарина
    Мишасубмарина
    Доброе утро.
    Нанес на брус антисептик красного цвета. Через день пошел дождь и большая часть красноты смылась. Читал, что это краситель смыло, а сам антисептик впитался в дерево. У самого есть сомнения. Подскажите пожалуйста, стоит париться по этому поводу и проходить септиком ещё раз или можно оставить так, с уверенностью, что самое ценное впиталось. Заранее спасибо.
