1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    правильный классический вариант
    P. S. Укосины огонь и одинарные стойки у окон тоже
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как раз в СПб не так уж и сложно.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пусть тыкнут пальцем в СП, где описано, что доской елочкой неправильно, а брусом правильно.
    (подсказка - в СП 31.105-2002 как раз ваш вариант. А брусового там нет)
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я тоже поставил бы брус вместо доски. Но дело уже сделано. Прочность есть. Зачем переделывать ? Вот только обвязку надо хорошо прокрасить пинотексом или, ем подобным
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему?
    Почему в СП и КОДах доска, а нашему человеку обязательно брус надо пихнуть с запилом на половину толщины.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Действительно смешно.
    Нашим людям СНИПы, нормы, правила не указ. Зачем их соблюдать? Вы и сами с усами.
    Брус то небось 150 взяли? На пролеты метра 3.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlinaMalina93, Обвязка из трёх сплочённых досок это правильно. Монтаж балок перекрытия на "опоры бруса" для перекрытия над холодным подполом не шибко хорошее, но тем не менее правильное решение.
    В то же время, конструкция на фото - очередная жемчужина МВТД™. Балки перекрытия должны опираться на прогоны - а прогон по СП 31-105-2002 как раз есть минимум строенная доска. У Вас же опирание местами происходит на одиноковисячую досточку. И вот в этом месте требуется показать расчётом допустимость подобной конструкции. В частности прочность/прогиб всех деревянных балок, несущую способность гвоздевых соединений и возможность заструячить такое количество гвоздей в узлы (где опоры подвешены с обоих сторон доски).
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да и зачем было вмешивать перекрытие в обвязку свай? Порознь им лучше живется.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какая?
    Назначение дома, ПМЖ/дача, тип фундамента?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AlinaMalina93, Вам уже ответили. Но эти "строители" вам еще и лаги подвесили к обвязке. сделав под стеной сплошную холодную зону.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Окисления и гниения чего? И что нужно обрабатывать?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Нижнюю обвязку. Это самое тяжелое место по сырости и самое близкое к земле (соответственно к "обитателям этой земли)
    дальше просто - строганая доска впитывает меньше пиленной, пропитанная меньше гниёт.
    Собранный "в ёлочку" угол - это гвозди забитые в торец 50-ки (ни-о-чём)
    Такой угол стянуть можно только шпилькой в сверлении наискось через весь угол.
    Всю жизнь рассказываю клиентам про "эффект веника" ...НО В СТРОПИЛАХ и верхних узлах...но никак не в нижней обвязке:mad:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Afrikanich, если коротко, то:
    1. Расстояние необработанной доски от земли по разным источникам варьируется от 225 мм и далее. Для условно нормального перемещения человеку требуется от 40 см. У автора вопроса все 70. Нарушений нет.
    2. Всякие пропитки на стройплощадке действуют до 5 лет. Больше действует только пропитанная в заводских условиях доска. Типовой период жизни дома минимум 50 лет. Вывод - развод строителями клиента на бабки.
    3. Вентиляцию подпольного пространства никто не отменял. И не через дырки, но с организацией продухов каждый площадью от 0.05 м2.
    4. Защиту подпольного пространства от пара из земли - никто не отменял. Полиэтиленовая плёнка, бетонная плита или закатка асфальтом - на вкус и цвет все фломастеры разные. Если хозяин этого не сделал - сам себе враг.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну похоже истина у вас своя. Про обработку антисептиками, так есть нормы по высоте от земли, при которых даже на банках сами производители пишут-не требуется .Кроме того в нормальном доме, проводятся работы по гидроизоляции земли под домом. Про углы на гвоздях, весело, кто и куда их будет растаскивать?
