1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Так повелось, что если ушлёпок-алкоголик курит в кровати, то его семью в случае пожара не жалко, а вот соседи этого не заслужили и должны иметь шанс на спасение.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Уже поздно пить боржоми, париться нужно было во время покупки мазюкалки. Сейчас деньги уже потрачены, потому махнуть рукой, позвать Хусима и строить дальше.
    А если хочется антисептика, то гуглить "импрегированная древесина".
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А вам объясняют, что подобное нанесение антисептика является самообманом. И что даже если что-то и успело впитаться, то столько, сколько краски осталось после дождя. И занятие это бесполезное, материально и трудозатное, которое необходимо, по инструкции производителей, производить раз в 5-10 лет (как вы это будете делать через этот срок?)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Правильные строители не используют брус в каркасниках. Либо делают это крайне редко.
    Обвязку вам на что? На ленточный фундамент - доска плашмя. На сваи - сколоченный пакет досок.
  5. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Забейте и денег больше не тратьте. Для вашего успокоения: я тоже мазюкал красным "не смываемым неомидом", делал это для самоуспокоения, обвязка потом простояла под дождями пока не сделал стены, месяца 2, колор потускнел, а я немного поумнел :aga: и забил.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Мишасубмарина, "обвязка" слишком общее слово. Обвязка свайного фундамента? Нижняя обвязка стены? Хотя в обоих случаях значение имеет только сопряжение с металлом/бетоном. Там должна быть гидроизоляция. А доску - можно и не окроплять.
    PS. Кстати, недавно нарвался на один потенциально полезный эффект окропления древесины. Оказывается, если деревянные элементы несущего каркаса обработаны, то можно получить класс огнеживучести получше. А значит - поменьше противопожарное расстояние между домами. Так что...
  8. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    может я быть тогда не понимаю, но если убрать промежуток между стенами, и оставить одну стену каркасника между двумя квартирами, это как-то улучшит пожарную безопасность? И каркасники, в виде таунхауса (дом разделен на квартиры) в принципе запрещены ?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дома в виде таунхауса, не имеющие противопожарной перегородки между ними запрещены любые. Именно поэтому есть понятие "блокированные дома". Т. е. дома не для одной семьи, а больше. И есть насколько помню в документации и каркасные блокированные дома.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос не в промежутке. Стена между половинами должна быть противопожарной. А это не каркасная стена
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  12. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Добрый день всем! Вопрос по отделке каркасного дома внутри гипроком. Можно с экономить на металлическом профиле и заменить его бруском 50х50 сухим ?
  13. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Ну ладно между стенами еще кирпичную можно поставить. А если каркасник на два этажа, на первом одна семья, на втором другая, то как тут защитишь?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нужно! А еще в этом бруске сделать сразу допутепление и развести коммуникации.
  15. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
