1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Народ! Вопрос, кто как стыкует длинные куски стен? Учитывая то, что стык должен быть над стойкой.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    2 варианта
    Стык над половиной стойки.
    Стыки верхней и нижней обвязки в этом случае сделать в разных местах.
    2 полноценных куска, на стыке двойная стойка.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Второй доской верхней обвязки. Не?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так даже на вашем фото видно, что на месте стыка верхняя обвязка смещена на половину стойки. Т. е. следующий сегмент стены будет иметь "вынос" обвязки на межстоечное расстояние+половину толщины стойки. Такую доску приподнять, чтобы положить сверху уже смонтированной не представит сложности.
    Нижняя обвязка стыкуется "как придется", поэтому можно просто размером с сегмент стены делать.
    Кстати, еще рассмотрел вроде. На фото укосины, если что, сделаны не правильно, как минимум не врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки.
  5. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    Разрешите вопрос по поводу деревянного пола в каркасном доме.
    исходные данные:
    1 эт каркасник 9*12 на свф. лаги пола 200*50, расстояние между лагами 60. на лаги уложена доска дюймовка, на неё ОСБ 12 мм. Пол пружинит, батутит. При этом лаги пола не прогибаются. Батут именно на ОСБ между лагами.
    Нужно решить данный вопрос.
    вариант 1: вскрыть полы, заменить дюймовку на доску 35-40 мм, постелить сверху тот же ОСБ.
    вариант 2: сверху на ОСБ постелить такую же, толщиной 9 ил 12 мм.
    Что предпочтительнее? Как бы вы сделали?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На лаги осп 22 с проклейкой, между лаг бриджинги
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько я помню, у вас случай с последствиями строительства силами некой строительной компании.
    В этом случае, я бы лучше вскрыл бы и посмотрел что там вообще сделано и как. Лучше в присутствии какого-то эксперта (с печатями), чтобы потом через суд пытаться заставить контору, которая вам это построила исправить.
    Но если вы не хотите разбирательств, то всё равно вскрыл бы полностью полы, посмотреть что там, на основании увиденного понять что делать, а уже потом решать вопрос с черновым/чистовым полом.
    Ну если нет желания разбирательств и вскрывать не хочется (пусть проживёт столько, сколько проживёт), то настилать ОСП тойже толщины на этот "пирог" смысла не имеет, ибо даже фанера 18мм в 2 слоя немного батутит при таком пролёте лаг. Т. е. опять же лучше вскрыть:nono:
    А кстати, а какая у вас длина самих лаг?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Если есть вариант вскрыть - снять всё и застелить ОСП 22-25мм. снятому материалу найти другое применение.
    ps из предложенных Вами 1й вариант предпочтительней...
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Чо реально грубо получилось? А это я только выпить собрался. :aga: Пардоньте!
    Если честно, меня стало забавлять читать эту ветку.
    Мне очень трудно понять логику основных вопросов. Каркасные дома это БЫСТРОвозводимые дома. Отсюда пляшет все.
    Я прекрасно понимаю финансовое состояние соотечественников но все таки. Вот вам простой пример, посмотрите как защищают ОСБ на фасаде. А то что ОСБ это ни фига не фасадный материал а лишь используется как конструктивный элемент. Так же я бы отнес бы разговоры о том какую ветрозащиту оставить на фасаде без прикрытия. Она (ветрозащита) на это не рассчитана, ее придумывали для других целей. Я думаю это как забивать саморезы молотком. Можно, но только на фига?
    Вот практически все используют в строительстве метод платформа, даже если они гордо называют себя приверженцами скандинавской школы. Кроме смеха это ни чего не вызывает. Вернемся к платформе.
    Вот объясните где логика?
    Многие готовы по пол года сушить доски на задворках а потом три года собирать каркас. Или к чему эти заскоки не использовать ОСБ в обшивке перекрытия. Будка 6*7 или 8*9 в один этаж собирается двумя работниками за 5 рабочих дней (неделю) с кровлей и это с перекурами и обедом. Так почему не использовать ОСБ в обшивке перекрытия? Ведь получив ровную площадку вы не прыгаете как канарейка по жердочкам и рискуете переломать себе все что можно. На этой площадке легко и просто перемещаться, произвести разметку с учетом ее геометрии и толщины досок а также без проблем разложиться и собирать стены следующего этажа. Кстати, по отбитой линии всегда можно поправить доску нижней обвязки (если она саблей) и закрепить как надо. Но нет, нельзя а вдруг дождь! А оставлять ОСБ на фасаде на года это норма. Мне этого не понять.
    Если нет денег. То лучше (по моему мнению) поступать так. Сначала определись чо ты хочешь, вплоть до самой последней закладной куда вы забьете гвоздь, чтоб повесить ключ от дома. Потом осильте фундамент, потом закупите все для возведения коробки а уж потом собрав все силы и всех кого можно, ставим коробку в кратчайшие сроки, прикрыв ее от всех прелестей погоды. А дальше в принципе можно потянуть резину. Можете фасадом заняться, можно вскую инженерку проводить и начинать работы с нутрии.
    Это так мысли на вскидку. Я сейчас реально выпивши и потому ...
    Спокойной ночи.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kasper3149, Наш Путь™! Ничего Вы не понимаете :)
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    ВВЗ на солнце сколько сможет прожить у вас?
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Пружинит это одно, батутит это другое.
    От пружинки можно и с веху чего нибудь жесткого добавить. А от батута ... это проблема. Тут такая куча параметров аж жуть. Нужно вам сеть и посчитать, все ли сходится. Тут и длина лаг и чего вы в них напихали и чего в итоге с верху получится. Весь этот вес складываем, добавляем полезную нагрузку и с полученной суммой в ближайший калькулятор.
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да уж куда мне!
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бе если правильно прочитать сообщение, то это ваши слова...
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тут так и сделал, верхняя на полстойки, но мне так показалось неудобно, посему и спрашиваю, кто как делает. Нижняя понятное дело без разницы как.
    Не. это фото такое. Перезжатое несколько раз. Врезаны и вверх и вниз.
