1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это скорее не обвязка, а опорная доска. Посчитайте нагрузки и опирайте, не вижу проблем.
    Вот что-то похожее: https://www.forumhouse.ru/threads/404166/page-10#post-18956077
    Ну и по теме @Tim1313 посмотрите, я него видел не раз подобные решения.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @vanvan777,
    вот у него чуть ниже нашел:
  3. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Компания, забивающая сваи 150х150-3 метра, использует оголовки (в виде стакана) с внутренним размером 165х165 мм. То есть, будет зазор между сваей и оголовком по 15 мм с каждой стороны.
    Сколько ни размышляю, не пойму - хорошо это или плохо?
    (Отверстий для прикрепления к свае нет и это они не практикуют, считая излишним).
    Оголовок представляет собой пластину 250х250 с отверстиями, через которые будут закручены шурупы крепления к обвязке. К пластине приварены стенки, что и образует "стакан".
    Поэтому она крепится к обвязке как пластина, а к свае за счет бортиков "стакана". Но зазор 15 мм с каждой стороны. То есть, болтается.
    Хорошо это или плохо?
    Вот в этом вопрос.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Теперь понятно.
    Это боковой зазор в стаканах совершенно не критичен. Когда вы все эти стаканы выровнеете под обвязкой, то явно окажется часть свай в которых стакан стоит вплотную к свае.
    Болтаться дом на сваях не будет и вряд ли подпрыгнет и уйдёт :)
  6. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Почему обвязку не делают из целого бруса?
    Мне проектировщик заложил обвязку из бруса 200х200, но и строители, и участники этого форума говорят, что было бы правильнее сделать обвязку из досок, соединив их гвоздями.
    Почему так?
    Казалось бы, что может быть лучше целого бруса? Ведь доски будут прошиты гвоздями, а это их никак не усилит! Тогда почему?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну почему же не делают? Делают.
    Если возьмёте действительно правильно высушенный брус, который будет совершенно ровным, не иметь трещин и все соединения будут сделаны по уму (а не "в пол-лапы"). Вот эти условия в жизни не очень легко выполнимы, поэтому рекомендовано делать обвязку из сплочённых досок - быстрее и технологичнее.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    https://www.forumhouse.ru/threads/386304/
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Попробую околонаучный пример :)
    Вы брус видели как трескается со временем? Трещины доходят до сердцевины. От появления этих трещин, как думаете, что происходит с прочностными характеристиками бруса? :)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Сотню раз обсуждалось. "Старожилы" этого форума вам "доведут" что прочнее некрашенной доски собранной в ёлочку ничего не бывает
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А конструктивно прокомментировать?
    @Colibris, написал, по какой именно причине лучше делать из сплоченных досок, нежели из бруса.
    Вы можете конкретно написать чем именно брус лучше?
    Кстати, вот из "яндекса" первый результат отсылка к ФХ на эту тему
    Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Уже не раз писал. (и вы же ставили мне минусы в комментах)
    Нижняя обвязка работает именно на горизонтальную фиксацию дома, а в этой ситуации стык "вполдерева" держит хорошо, а ёлочка вообще ничего не держит.
    И второе - три доски это четыре дополнительных поверхности для гниения
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опять? Ну сколько можно уже...
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Только у Темура столб стоит на опоре, которая стоит на бетонном столбе, а лаги лежат вокруг опоры тоже на этом бетонном столбе. А не прибиты просто так к столбам гвоздями
