1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А в потресковшемся брусе сколько дополнительных поверхностей для гниения?
    Горизонтальны стык в полдерева делает из бруса 150*150 доску 75*150, к которой снизу зачем-то прилепили еще одну доску 75*150.
    С таким же успехом можно пакет из 7ми досок дюймовки 150мм плашмя, при этом нижние из них сделать еще и короче, чтобы "в поллапы" и говорить что она же держит только от горизонтального смещения.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну и на счет гниения. Может быть стоит сделать так, чтобы не гнило, а не делать перезаклад на то, чтобы гнило просто дольше.
  3. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Этот пример меня реально шокировал... Что-то типа паники - как всё сложно!
    А если бы был пакет из четырех досок по 50 мм, разве такого не могло произойти при той же конструкции?
    Получается, что со сваями без ростверка вообще лучше не связываться!
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот реально наскучило. Вы (все тут) тупо давите, что брус обязательно треснет, а доски идеальные и вечные. Это ВРАНЬЁ.
    А уж горизонтально лежащие доски точно сгниют.
    Признайте честно - тупо содрали с американских таблиц, доказать не можете, а признаться амбиции не дают.
    Так вот в Калифорнии (в пустыне) вообще нет гниения - потому они и не красят
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вам тупо подсунули неудачные примеры малограмотных строителей.
    Нижняя часть бруса, который треснул, должна на 4-5 см заходить на опору. Вот и всё. Ошибка детская, хотя и частая.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    При той-же конструкции - могло, а при правильной - не могло бы. Просмотрите тему до конца, там не много. Ну или вот сразу ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/17563866/
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сколько я видел бруса, то он был треснутый в разной степени, от небольших поверхностных трещин, до трещин с нескольких сторон до сердцевины. Может быть бывает стечение обстоятельств при которых брус ЕВ не треснет и его не поведет, но это скорее исключение из правил.
    Так вот об этом и идет речь. О конструктивных замечаниях, а не о том, что мы (все тут) ничего не понимаем. Если бы было СРАЗУ сказано о том, что запил в горизонтальные поллапы, с заходом на опору, то никто и не сказал бы ни слова.
    Заметьте, про остальные способы запила бруса в обвязке никто ничего против не имеет. Под сомнения ставть ТОЛЬКО горизонтальный запил без захода на опору.
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    В СП 31-105-2002 есть указание о том, как делать Деревянные прогоны составного сечения. Но люди пишут, что это долго и сложно, поэтому просто соединяют их шпильками.
    Но у меня такое впечатление, что шпильки не дадут нужно эффекта. Гвозди лучше? составные прогоны.JPG Шпильки.JPG
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думаю, что при наличии нейлера гораздо проще настрелять гвоздей, нежели сверлиться и шпильками стягивать.
  11. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Если запланирована балка 200х200, то пакет должен быль из четырех досок 50х200 мм.
    Подойдет ли гвоздь длиной 90 мм?
    Справится ли с таким гвоздем электрический нейлер?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут изначально вопрос в том, а почему запланирована именно 200*200? За все время я тут больше 150 *150 для каркасного дома не встречал. Или это перестраховка?
    Гвоздь длинной 90 подойдет.
    Если нейлер рассчитан на 90й гвоздь, то не важно пневмо или электро.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это какой?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    похоже на то.
    только к столбам они тоже прибиты :)
    кмк, нагрузку террасы вариант @vanvan777 должен выдержать.
  15. Кузенька
    Кузенька
    Кузенька
    Добрый день всем! Мне нужна помощь! С выбором утеплителя я определилась - роквул. Но утепляем сами, в семье никто не умеет считать по площади (Как мне понять, сколько нужно утеплителя (количество листов)? И кто то может подсказать, что у роквула лучше на пол, а что на стены?
    Пока планируем первый этаж утеплять в каркасном доме. На пол 200мм, на стены 150мм. у нас лаги, под них приделали куски стеновых панелей (был небольшой запас ненужных), кое где есть щели, т. к. материал кусками клали, приходилось прореживать чтоб хватило. Я так понимаю, на них по лагам ветро-влаго защита (изоспан А к примеру), затем утеплитель (роквул вопрос какой?) 2 слоя по 100 мм в нахлест, потом пароизоляция и можно чистовые доски половые класть? Хотели ОСБ кинуть, но расстояние между лагами 57 см где то +-. Пишут, что ОСБ тогда не менее 22 мм надо, цена... доска дешевле выйдет.
