1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Роквоол 50 мм - 5,8м2 в рулоне если не считать лаги и стропила - то считаем, что одна упаковка - 6м2 5см. (150 - 3 слоя - 2м2) 100 - 2слоя -3м2 (200 - 4 слоя -1,5м2) Дальше делите площадь утепления на метраж согласно толщины
  2. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Уважаемые форумчане, такой вопрос, чем обшить внешнии стены дома перед вен. Фасадом? ОСБ, ЦСП, Изоплат?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Helenhope, а зачем вообще обшивать?
  4. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    А как? На вату мембрану+обрешетку+фасад?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вполне годный вариант, кстати. Вопрос в том, что будет обеспечивать пространственную жесткость каркаса.
  6. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Хотели зашить по причине:
    1. Жёсткости
    2. Не будет ли задувать в вату?
    3. страх "а вдруг мыши поселятся в фасаде"
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну да, только про контробрешетку (чтобы фасад вентилировался :)) и укосины не забудьте.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. Рассчитывать на жесткость можно только если плиты будут прибиты непосредственно к каркасу.
    2. Для этого есть ВВЗ и правила ее монтажа.
    3. Стальная сетка нужна внизу, да.
  9. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Укосин нет, и уже не будет.
    Если на вату перед фасадом обшить ЦСП? Как технически это делать? Между ватой и ЦСП нужна мембрана и можно ли вплотную к вате крепить?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот тут не знаю однозначного ответа.
    Мое субъективное мнение: я бы так не стал делать, т. к. ЦСП не пропускает пар. Понятно, что ПИ должна быть сделана идеально, но никто не застрахован от некачественной проклейки или повреждения. И если дом пмж, то пар будет заперт в стене со всеми вытекающими. Это мое ИМХО.
    Добавлено: хотя... если у ЦСП паропроницаемость не хуже ОСП, то наверно можно. А ВВЗ обтягивать аналогично ОСП - поверх.
  11. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Покупал в прошлом году брус (150х200) 14 шт. Трещины до сердцевины у 2 штук, их и повело немного винтом. Ещё на трёх есть небольшие не раскрытые трещины длиной до нескольких сантиметров (на геометрии никак не сказалось).
    Это не к тому, что надо всё делать теперь из бруса, а в качестве другого примера.
  12. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    у меня жилая пристройка будет, не открытая терраса
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    :faq: невнимательно с телефона прочитал, я думал у вас терраса планируется. Тогда все же лучше посчитать нагрузки, что-то у меня опасения по поводу винтовых компенсаторов появились.
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    да читал кое какую литературу по этому поводу, вроде как один усадочный болт диаметром 20мм выдерживает нагрузку в три тонны, у меня этих болтов 6 штук, то есть 18 тонн, но пристройка не превысит по моим подсчетам и 12 тонн
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, тоже на подкорке всплывает цифра 3 тонны. Но из чего и как сейчас сделаны эти болты? :faq: я тут уже рассказывал как-то: были у меня шпильки, старые, так они отлично стягивали доски, потребовалось их докупить, а во всех магазинах, где искал шпильки, все попадались с более глубокой резьбой (найду фото - выложу) из-за чего резьбу срывало просто на раз два :mad: как-то так.
