1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Никакого
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вообще по существу замечание...
    Укосины которые вам сделали не будут работать. Без плитной обшивки есть вероятность "бигбадабум".
    У РСК нет юридического названия. Это менталитет большинства строителей. Работают по принципу "всегда так строили- никто не жаловался".
    То, что для баньки это несколько радует, с одной стороны, т. к. там не будут постоянно находиться люди. С другой стороны не радует, т. к. такая планировка бани подразумевает единовременное нахождение там бОльшего количества людей, чем могло бы быть в доме.
    Променад между баней, и как понимаю, гостевой частью, при нашествии туда большого количества людей, может несколько "гулять". Помимо того, что из-за большого пролёта между лагами, так еще из-за, как мне кажется, большого расстояния между сваями и соответственно длины самих.
  3. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Ок. Завтра займусь. Спасибо
  4. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Изоплат 25 мм подойдет? Променад чисто разуться. Может в дождик посидеть. Просто чтобы в комнату отдыха влажный воздух не шел, отсечку сделали.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько помню, по нашим нормативам МДВП не является конструкционным материалом, поэтому советовать его, я думаю, никто не станет.
    Чисто разуться, особенно в дождик, особенно после парилочки подразумевает посидеть "подостыть" именно на улочке:aga: Обычно, под хорошую беседу, многие задерживаются. Но радует то, что при этом именно посидеть, а не побушуянить.
    Но все же выкладывайте основные проекции с основными размерами, и фото того что построили.
    Народ будет подсказывать, что к чему.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну не утрируйте. Будут, но по сравнению со стандартными просто неизвестно сколько:)) Может и вечно проживут. А если плитным обошьет, так и подавно просто лишний вес и не более.
    У меня так в туалете, ибо делалось из бруска 5х5, ну куда еще врезать? Да нужна была жесткость пока собираю, до момента обшивки ОСП. А потом просто лишняя деталь в конструкции, не более.
  7. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Снаружи не хотелось бы ОСП... Внутри еще можно рассмотреть
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alltime, их-их, гремучая смесь, свайный фундамент и жажда несущего конька...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, конёк бывает "несущий" и "технологический". Первый выполняет важную роль в сборе и распределении нагрузки - он предназначен для передачи нагрузки от стропил куда-то-там. Второй предназначен для удобства сборки стропильной системы.
    В силу назначения первого запилы обязательны - иначе нагрузка начнёт непредсказуемо передаваться куда ей заблагорассудится, но не туда, куда хочется.
    При использовании несущего конька затяжки не нужны (и да, стропила должны быть с запилами). Нагрузка пойдёт на конёк и на стены. И горизонтальная составляющая нагрузки будет близка к нулю.
    А вот при "технологическом" коньке запилы не нужны. Даже если их сделать - конёк просто прогнётся (ну Вы поняли) конец стропила сместится вниз, а другой конец стропила - в сторону. Создав при этом хорошую такую горизонтальную силу. Вот для подавления её и нужна затяжка.
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    По проекту фундамент на забивных ж/б сваях, на котором лежит обвязка 200х200 мм. По совету форумчан, обвязку будем делать из четырех досок 50х200, сбитых в один пакет.
    Теперь строитель предлагает на сваи положить две квадратные трубы 80х80 мм, приваренные к пластинам на верху свай и соединенные между собой. Получится такой сварной каркас из труб, на который и ляжет деревянная обвязка.
    Говорит, что 20 лет так работает и это общеизвестный способ.
    А я весь интернет перерыл и что-то такого приема не обнаружил.
    Как полагаете, это хорошая идея?
    Или лучше положить обвязку прямо на пластины свай?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе знаете, бактерицидный пластырь на неглубоком ножевом ранении в печень наверное тоже будет работать, но неизвестно сколько, вечно не проживёт конечно, но ранку прикроет до приезда скорой.
    Но мы же не в неотложке?)
    Лучше сразу учесть плитный материал, либо с пониманием подойти к временному отсутствию оного т сделать нормальные укосины.
    Но тут "проект". Сомневаюсь, что по проету было сказано "сделайте так, чтобы постояло чуть-чуть, а потом мы ОСП обошьем. А с учётом того что баня, то вероятно и ОСП не будет, как минимум со стороны бани.
    Ну и на последок. Все лишние детали и их монтаж, оплачивает заказчик. Одно дело, когда подрядчик и заказчик это одно и тоже лицо, другое, когда подрядчик за средства заказчика оплачивает свои нюансы...:hello:
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Забивные Ж/Б сваи (3-х метровые бытовые) появились всего лет 5-8 назад. Так что врёт.
    Если на верху сваи есть стальная толстостенная пластина - закладная, то всё гораздо проще.
    Берете пластину большего размера с отверстиями под глухари и парой отверстий Ф 30-40мм в середине. И по этим отверстиям привариваете большую пластину к сваям (но уже по точной разметке по забитым сваям)
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    По мне, так просто перерасход материала и трудозатрат. Ну естественно за счет заказчика.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вооот и я оооо тоооом жеее! "Кому пьхять еврхо оттхавать?"©:aga:
    В данном случае, как понимаю, конёк "несущий", да? Т. е. запилы нужны. А их вроде как нет.
    В любом случае спасибо за ликбез. Добавлю в закладочки.
    ЗЫ Правда потом закладочки все придётся читать как весь форум начиная с 15 года:)]:)]:)]
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, давайте, для понимания ситуации начнем с начала.
    У вас сваи уже забиты?
