1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Есть там запилы) Выложу завтра. Но можно и затяжки кинуть дополнительно. Будет на что светильник повесить)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Нашел, выкладываю:
    М8 обе.
    Справа - старая, нормальная. Слева - современная.
    В итоге взял длинные болты :aga: Благо удалось найти нужной длины.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @arkpavel, надо всегда смотреть на класс прочности шпилек и принимать в расчет, что они практически все - Китай, а значит брать надо на один класс прочности выше, чем требуется по проекту ;)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну конечно надо, но кто ж знал, что шпильки могут быть такими :) имея на руках нормальные :)
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @arkpavel, слева шнек, справа шпилька с резьбой.
    на шнек требуется меньше металла при таком же D.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, экономят металл, хитрозадые китайцы :)
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    тоже сталкивался с прослабленной резьбой, как потом оказалось метровые куски подороже, но и резьб там норм, длинные подешевле ну и черти чо
  8. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    А можно прикрутить с стойкам ЦСП, в каждом листе сверху и с низу сделать отверстия для выхода пара, потом мембрана, обрешетка, контробрешетка, фасад?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы лучше сразу скажите, у вас дядя на заводе по производству ЦСП работает? Бесплатно достаётся? Или какие-то другие причины выбрать этот материал? К чему велосипеды с дополнительными действиями? Если вы хотите чтобы вас убедили, что нужно именно ЦСП то так и скажите:)
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Это Китайский экономвариант. Наше, нормальное тоже есть, как и наше не нормальное. Выбирая шпильку проверить просто, если ей можно бриться-то в топку. Угол 60 должен быть, а у этих 45. Как следствие меньше металла-ниже цена.
    Ну как же: ОСП-это же клееные щепки, а ЦСП-это на века. Да и взломоустойчиво, а то придут грабители и стену бензопилой распилят. :))
    (сарказъм)
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну да, наверно можно найти, пробегал по лабазам и не нашел :( просто обращаю внимание, что есть такая загогулина, чтобы народ знал, что не все метизы одинаково полезны ;)
    Не знаю, этот вариант не типовой, тут бы лучше к проектировщикам.
    Не хочу давать ложную надежду, но где-то тут проскакивал американский вариант с отверстиями в осп (не цсп), по моему он предусмотрен для влажных регионов или для реконструкции старых домов, не помню точно.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не пар из чайника, который поднимется в дырку. Кроме того почитайте, на каком расстоянии от края, можно крутить ЦСП и подумайте какие нужны стойки
  13. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Вот так впилил в столбы ригель из доски 40х200 ,к доске 40х200 буду крепи мет. опоры для доски 50х150
    смущает то что нижняя часть бруса после запиливания получилась маловата
    как думаете чем еще и как можно усилить лаги пола?
  14. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Обычно стойки в каркасе делаются с расстоянием в ~580 между ними что бы укладывать утеплитель проще было. Но иногда, из-за конструктивных особенностей, шаг уменьшается, например до 470. И я обычно в таком случаи отрезал по длинной стороне полосу утеплителя и эта колбаса у меня оставалась и приспособить ее куда либо было не просто.
    Лайфхак заключается в том, что в этом случае резать надо не по длинной стороне, а по короткой. И у вас остается кусок шириной в 600, который устанавливается в первую же нормальную стойку.
    Получается намного проще и быстрее и не тратиться время на подбор этих кусочков куда бы их приспособить.
    Куски по любому останутся, но намного меньше.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alex2135, а если нужен размер 500?
    Имеем: 1200-500-500=200 - и в чем "лайф-хак", если теперь будет "колбаса" в 200 мм. :um:
