1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как разместить Адрес в Профиле #1
  2. diamak
    diamak
    diamak
    То есть, на изоспан укладывается обрешётке (какая толщина зазора?), на обрешётку укладывается ОСБ, так?
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv, В принципе без вент фасада у вас тоже должно все не плохо работать, но пароизоляцию изнутри нужно делать очень хорошо при монтаже ОСБ снаружи, независимо от вида фасада.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для двухэтажного 45мм для одноэтажного 25мм. ОСП не лучший вариант как основа под штукатурку. все таки штукатурка пропускает влагу. Мне нравятся оштукатуренные фасады, но правильного ответа для вас у меня нет, не углублялся в эту тему
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv, Кстати, дом для ПМЖ или дача?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фасадную вату кстати, видел клеят к ОСП клей пеной
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ как правильно? От куда начинать обшивку осб? До обвязочного бруса (зеленая линия) или брус тоже закрывать (красная) или вообще можно по синей линии?
    И поставьте уже точку в споре, с зазорами крепить осб или вплотную, горизонтально или вертикально, гвозди или шурупы?
    Без зазоров, горизонтально, на гвозди...?
    Сверху осб пойдет AQ proff, его до куда тянуть и как его крепить снизу? Есть бутил-каучуковая лента...
    И если все это надо делать по зеленой или красной линии, как быть с верандой, на фото видно? Разбирать? EE003E01-23F4-4541-BC07-CEC3964CE69E.jpeg
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП с захватом ростверка и верхней обвязки, только с зазорами, крепится ершеными гвоздями 50-70мм с шагом 250мм
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    stroi_montaj2.jpg (СТЕНЫ+ ПОЛ) А они пускают и соединяют.png IMG_20190105_100750.jpg или IMG_4931.JPG
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начинать обшивку надо с самой нижней возможной точки, т. е. с обвязочного бруса в вашем случае.
    Зазоры надо. Но практикующий фреймер из Онтарио зазоры не делает.
    Горизонтально или вертикально в случае если лист и так и этак "никуда не дотягиваетя" разницы нет. Т. е. если бы вертикально можно было соединить все начиная от нижней обвязки до второй верхней, то вертикально, если же это не получается, то лучше горизонтально, чтобы связать как можно больше стоек, но при этом, вероятнее всего, будет больше отходов. Поэтому разницы особой нет.
    Гвозди.
    Если не ошибаюсь, то ВВЗ тянется оттуда же, откуда ОСП начинается, сча знающие подскажут конкретнее. Но, как понимаю, если бы были закладные из пленок под и над обвязками этот вопрос не стоял бы:aga:
    Соответственно стыки лучше проклеивать.
    Т. к. делать надо по красной линии, то с верандой надо будет "медленно и печально" играть в оригами с множеством подрезов и тщательной проклейкой. :)]
    Это сча Алексея @Везучий дождемся, только он выдаёт индульгенцию на это:)]
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По красной линии.
    С зазорами.
    До красной линии. Можно просто скобами. Я-сегодняшний еще бы и завернул вниз-вовнутрь ростверка и соединил с ВВЗ цокольноко перекрытия.
    Прорезать под лаги, потом скрепки=скотч.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если бы у дяди Вовы вместо norbord или louisiana pacific была б калевала или кроношпан, он бы тоже делал.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Посмотреть вложение 6622011 Посмотреть вложение 6622010 Посмотреть вложение 6622009 или Посмотреть вложение 6622008
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
