1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мой дом простоял 2 года в Ютавеке 135. Без проблем.
    Товарищ строил вместе со мной, но вскочил на синего коня, его домик 10 лет в том Ютавеке. Без проблем.
    Надо смотреть на конкретику.
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    136 ОКОН это оно?
    На СИЗО в нашем городе похоже...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шикарный аргумент. Так и до "черновой пол должен быть только черного цвета" недолго осталось.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    удивляться не чему: судя по всему прораб/ГИП Африканыч строит по понятиям, а не по нормативам :)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, мне казалось, что "черновой" подразумечает шероховатость не лучше чего-то там. Забыл только сколько. Ещё помню, что OSB без предварительного замачивания не даёт необходимую шероховатость.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не могу найти, помогите плз картинками: как ставить наружнюю (входную) дверь в проем если фасад будет отделан пластиковым сайдингом?
    дверь стальная, толщина коробки двери небольшая, если ставить в пределах проема каркаса, то дверь при открывании будет упираться в наружнюю отделку дверного проема, а если ставить заподлицо с наружней отделкой, то коробка двери окажется снаружи проема каркаса :)
    Как же правильно? :faq:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, упор для двери на "террасе" при входе?
    PS. У себя ставил заподлицо с каркасом. Обрешетка под сайдинг вне каркаса, отсюда толщина.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, этот вариант в голове держу, но т. к. не знаю как правильно ставить входную дверь: снаружи заподлицо или внутри (как окно в теплом контуре), поэтому спрашиваю сообщество :) Но логично, наверно, дверь ставить внутри (как окно). ИМХО.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно вынести дверь в плоскость фасада и вокруг нее сделать контрутепление шириной мм600-800.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А дверь ставили до монтажа сайдинга?
    в этом случае наверно к коробке нужно будет приварить пластины, чтобы их крепить к каркасу? Или можно вокруг проема набить доску, например 100х50, к которой крепить уже коробку?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, дверь ставил до монтажа каркаса под сайдинг.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У тебя все как положено:super:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По коробке все равно промерзнет
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, у меня - много лучше! OSB выдержанна два года в естестенных условиях без всяких "искусственных состариваний"!
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На обрешётку, дюймовки хватит. Пол вент подполье.jpg Сечение половой доски 36х110мм.jpg
