1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я эти капелли "в руках вертел" вполне качественно и достойно. Остановило только то, что ламинация на солнце не держится, заморачиваться красить пластик не хотел, белые не "в кассу"
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Т. е. это по сути пластиковая дверь с вставками из вспененного ПВХ?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, конечно же необходимо учитывать возможности отделки. ;) Это же каркасный дом. :)
    PS Если сайдинг от Альта - у них есть специальная отдельная серия для отделки проёмов. У меня должно получиться перекрыть короба роллставень. Порядка 200 мм.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не-не-не, сам точно не буду уже делать, иначе домик никогда не построю :)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А в СНИПах не пишут? Что можно сделать короб из 50-ки, выдвинуть на 2см за каркас сайдинга и плотно надеть на этот выступ ОКОЛООКОННЫЙ профиль
    Мет. дверь войдёт плотно, прикроет часть профиля и все будет надежно
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, в наших условиях самый бестолковый добор. Это же получается коробка двери должна быть в ровень с плоскостью монтажа сайдинга. Получается дверь будет весеть за пределами основного каркаса?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ото если хочется на распашку открыть) без упора в угол
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, спасибо, понятно. А я думал после установки окон уже мудрить. Хорошо что спросил :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, хочешь на распашку - сделай "откатную" дверь! :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Средняя ширина околооконного профиля 165. так что все одно резать
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А, ну тогда нормально, там меньше будет.
    Надо мне матчасть подучить пойти :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, учитывайте подвох: 165 мм от внешней плоскости добора, но не от плоскости монтажа сайдинга ;) Я первый раз на этом "погорел", но спасло наличие добора на 205 мм и адекватные продаваны, поменявшие мне узкий на широкий.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, спасибо. Пойду гляну, что там у нас вообще есть в продаже. Может только один размер.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А последовательность действий такая?
    - делаю крышу;
    - обшиваю ОСБ;
    - монтирую перекрёстное утепление;
    - ветрозащита;
    - окна, двери;
    - сайдинг.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В СНИПах пишут, что окна/двери должны монтироваться в плоскости теплового контура, а не в соседней галактике от дома.
    Опять вы говоря "а", забываете сказать "б" для полноты картины.
