1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Хочу сделать витражное остекление в каркаснике. Будет 11 проемов, со стеклопакетами 900х2500, как организовать жесткость стены? Или СП сам может являться элементом жесткости.
    ЗЫ: Думаю над двумя вариантами, или сделать алюминиевую систему поверх деревянных стоек, либо еще вариант, где то видел, не могу найти, человек клеил СП прямо на деревянные стойки ПУ клеем, по типа каким стекло в авто вклеивают.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @VonKoskinen, на щель в 2-3 мм и неровную поверхность можно забить. Древесина под нагрузкой сама сомнётся как ей надо.
    Переживать необходимо за ослабление сечения над опорой и в вертикальном направлении.
  3. Fobos1981
    Fobos1981
    Fobos1981
    Калужская обл.
    Подскажите стоит ли заменять пароизоляцию в каркасном пироге стен на фольгированную теплоизоляцию типа изофола или изолона для улучшения теплоизоляционных свойств пирога? Могут ли быть какие либо "подводные камни"?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это соединение у Вас в принципе не правильное, как и впрочем использование бруса в нижней обвязке.
    О ПРИЧИНА.JPG 8D0E8495-B3A7-480D-BF48-AA4A276863A1-2613-000002D4E176E365.jpg 2896930.jpg 048.jpg 2882897.jpg DPP_1007.JPG IMG_20170209_142726.jpg
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fobos1981, профиль для начала заполните надлежащим образом - для ответа потребуется географическое расположение объекта. См. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  6. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У себя где сдвоенные стойки (окна, углы, обвязка ...) тонким слоем проложил мягкий утеплитель кнауф, что бы если что усохло, то через вату не задуло. Кто то подкладывает подложку ламината, кто запенивает.
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем привет, а у меня то же вопрос по брусу в обвязки по сваям)
    Если брус (и соответственно сваи под ним) смещены от проектной оси на 90мм в одном конце
    как это можно исправить?
    Толщина бруса 150мм ,высота 200мм, оголовок 200х200мм
  8. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Уважаемые строители. Кто мне подскажет, средний расход клейкой ленты для проклейки (приклеивания) ветрозащиты по фасаду.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yorkot, стены можно "вывесить" за пределы обвязки на 1/3 ширины стоек. С двух сторон - уже 2/3 набираются. А 2/3 от 150 мм - аж 100 мм. Ваши 90 вообще ни о чём ;)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Любой клей работает только при непосредственном контакте склеиваемых деталей. А заполнение неровностей это вторичная функция герметика. Смотрите хаоактеристики на сайте производителя Клейберит.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Fobos1981,
    с сотовой связью в доме будут проблемы
    как? в бане она делается для отражения, а в доме смысл.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Длинна периметра дома умножить на кол-во нахлестов ветрозащитной мембраны. Получаем метраж скотча для склеивания мембраны.
    :hello:
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    зачем стены? - платформу можно больше
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Afrikanich,
    эко Вы насоветовали, а не проще (если уж как у Вас) подсунуть пластину и по месту просверлить отверстия, отверстие на стальной пластине и дырка от глухаря вряд ли очень сместятся, а не лежать на земле и совмещать отверстия то ещё удовольствие
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
